Öljyt pihalle!
  • Tupex83
    • 212
    • Salo
    Öljyt pihalle!
    NO niin....voi helv... ...tu!! Ajoin tossa omalla bimmerillä (e30 320i) yksi päivä ja tulin kotiin. Seuraavana päivänä piti lähteä töihin mutta katseeni kohdistui bimmerin alakertaa. Oli tullu melkein kaikki öljyt pihalle. Tikussa näkyi kuitenkin vielä sentin verran öljyä. Mistähän tämmönen johtuu? Onko auennut ruuvi motista vai mikä? En ole tommoiseen ikinä törmännyt! Olisiko jelppiä muilta viisaammilta? Kiitoksia etukäteen!
    Exät: E30 320 -86, E46 316 -01
    E60 525iA M-Sport -05, nykyinen E60 535d M-Sport
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Vaikea sitä on täältäkäsin sanoa. Katsomalla pitäisi edes vähän haarukoida mistä suunnasta moottoria sitä tavaraa on tullu ulos.
    Eioo penaria alla enää.. :(
      • 10256
      Nosta konepelti pystyyn ja katsot sieltä konehuoneesta mistä öljyt on vuotaneet.Muuten menee aivan arvailuksi.Vuotopaikkoja on "satoja".
      • Hemi
        • 18880
        +huohottimen jäätyminen?
        • Ufferi
          • Jul 2005
          • 153
          olisko sama ku mulla et huohotin jäätyny niin pullahti kampiakselin stefa ja öljyä valutti laatikon ja koneen välistä
          • -Dobermann-
            • 1035
            Itsellä oli mennyt kovilla pakkasilla öljynsuodatin halki/löysälle ! oli monen litran öljylammikko auton alla kun sahasin käyntiin. Käsin sain pyöriteltyä sen takas, mutta seuraavana aamuna teki taas ihan saman, eikä öljyn vuotaminen loppunut vaikka kiristin suodattimen kiinni. Uusi suodatin korjasi vian .
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              Onko M20:ssä muita huohottimia kuin venttiilikopasta lähtevä letku? Onko esim. kampikammiolle oma huohotin, jos on niin missä?
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Siitähän tulee se iso putki suoraan imusarjaan/kaasuläpälle
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Venttiilikopasta tulee imusarjaan, mutta tuleeko muualtakin huohotusletkuja tai putkia?
                  Siis yksinkertainen kysymys: Onko M20:ssä muita huohottimia kuin se venakopan letku? Kuvia kiitos, jos niitä on muita. Ja mikä tuo osa nro 11 on??? Ja miksi siinä on se jousi?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=11&fg=10
                  • kondis
                    • Jun 2005
                    • 100
                    • Vaasa
                    no juuri tuo 11 on se kampikammiolta tuleva huohotus, ja jousi sen takia että kun laitat imusarjaa kiinni, niin painat sen putken alas, imusarja paikalleen, ja päästät irti putkesta, bling, jousi napsauttaa putken paikoilleen, ja siinä pysyy.
                    E30 325i Cabrio '92
                    CBR 600f '90 Faitteri
                    Sierra '86 iS
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Ahaa! Saako sen putken irti irrottamatta imusarjaa? Tai voiko sitä jotenkin tarkastaa että se ei ole tukossa?
                      • kondis
                        • Jun 2005
                        • 100
                        • Vaasa
                        eipä sitä taida saada, ku se putki painetaan lohkon sisälle ja sieltähän se ei sitten käänny sivulle.
                        viisaimmat toki korjatkoon jos saa, itsellä takana huimat 1 imusarjan irroitus
                        E30 325i Cabrio '92
                        Sierra '86 iS
