m5 perää
  • kupee635
    • 90
    • nurmijärvi
    m5 perää
    sopiiko m5 e28 perä 635 csi:hin takakopan vaihtamalla??
    edit: siirretty tekniikka-puolelle -dualfun
  • e24
    • 628
    ootko saanut mitään tietoa asiaan vielä... onko noissa kuussatkuissa lukollista perää. onko omani kulahtanut vai mahtaako olla lukoton jotehtaalta.
    kiinnostais saada toimiva lukollinen omaani
    tiedätkö saako tommoseen pirssiin korkeudensäädettäviä tolppia mistään?
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Ton mun webbisivun ihan alalaidasta (vika kappale, vikat 2 kuvaa) löytyy boonuksena ohjeet, kuinka pystyy tarkastaa perän sarjanumerosta (tjsp?) että onko se (ollut) lukollinen vai ei. Eli jos on "S" niin pitäis olla lukkoa, muuten ei.
      • e24
        • 628
        kiitos tiedosta =)
        linkki ei kyl auennut, mut seuraavan kerran kun meen auton kimppuun niin kurkkaan mitä perä mulle kertoo
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          kiitos tiedosta =)
          Kumma juttu, mulla kyllä linkki toimii. Toinen vaihtoehto on tietty, jos haluut nähä ton linkin, ni klikkaa mun sigusta tota "Ex: BMW 528i -84" -linkkiä, sen sivun alaosassa on sit linkki tohon remonttijuttuun, minkä alimmaisena on noi perän ja sen sarjanumerolätkän kuvat, mitä klikkaamalla ne saa isoiks kuviks. Laitetaan nyt tähän viel linkit suoraan niihin kuviin, jos ne vaikka toimis:
          ne on aika isoja kuvia (pari sataa kilotavua), kestää hetken ladata.
          • e24
            • 628
            kiitos linkeistä...
            nyt toimi toi aiempikin =) en tiedä mistä johtui kun ei viimeks toiminut.
            ootko muuten kuullut onko e28 korkeudensäädettävää alustaa.
            eikös noissa e24 ja e28 baijereissa oo pitkälti samat alustan osat.
            tarvii vissiin tyytyä piakkoin vain tavan madallussarjaan. ei vain tiedä millä sais just haluttuun korkeuteen, kun nyt ei tiedä onko originelli korkeus. =(
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
