Announcement
No announcement yet.
paisarissa "maitoklönttejä"...M30 535I -90
  • suikka
    • Dec 2004
    • 102
    eli kansirempan jälkeen alko keräämään vähän valkeaa mömmöä paisarin korkkiin.Kansi koeponnistettu ja oikaistu ennen kasausta.Uudet pultit sekä tiiviste laitettu mut tommosta prkl.vielä hokasi tehdä!Onko ideoita/faktoja kellään missä mättää.
    Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
    Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
  • Zoui
    • 6350
    Olisikos nämä taas niita kuuluisia vanhoja jämiä mitä jää aina koneen sisuksiin... eli ei sinällään syytä huoleen.
    Elämä on pihakivestä.
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Miten pesit järjestelmän? Taitaapi olla jäänteitä. Ite "huuhtelin" jäähdytys järjestelmän 4 kertaa ennen kuin oli kutakuinkin puhdas
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Millä aineella huuhtelit?
        Itellä on kans sama homma, tuli kansiremppa tehtyä ja sitä kiisseliä jäi vähän joka paikkaan huuhteluista huolimatta... Eli pitäs keksiä joku hyvä aine millä irtoais (CRC:n jäähdyttimenpuhdistusaine auttoi hyvin vähän). Esson baarissa puhuivat että polttoöljyllä irtoais, mutta eikös kumiletkut turpoa ku öljyn kanssa alkaa läträämään...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          Mulle suosittelivat Wurtin Pineline tehopesuainetta. Sitä sekoitin veteen ja kaadoin koneeseen, käyttö lämpimäksi ja nesteet ulos ja uudet sisään ja sitä rataa toistin niin kauan kun nesteet oli puhtaat ja itsellä ainakin toimi.
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Juu samalla tavalla tota CRC:n litkua laitettiin nesteen sekaan ja käytettiin lämpimäksi... Mut ei viittis sitä kauheen monta kertaa tehä, ku koko pieni pullollinen piti laittaa kerralla ja makso jtn 7€
            Ja tosiaan aika vähän irtosi ton mukana sitä mämmiä.
            Täytyypä kattella jos jostain tulee tota wurthiin vastaavaa nokan eteen...
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • tepi_
              • 2185
              • TKu
              Meillä tota wurthin pinelinea käytetään kaikkien sorvien,porakoneiden ym...puhistukseen...on aika tujua kamaa...
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Tuo oli 4Litraa ja maksoi joku 11€ ja soveltuu hyvin esim moottorin osien pesuun yms paskan pesuun.
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Tuota oli kahta sorttia ja sitä tehokkaampaa ilm ei voi käyttää esim tuossa jäähdytys järjestelmän huuhtelussa. Mutta hyvin irtoaa paskat tuolla miedollakin ja on vielä ympäristöystävällistäkin, voi kuulemma vaikka lehmän pestä
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuu hakemaan, meillä on töissä tuota kannutolkulla... Ihan hyvin toimii tosiaan mm. työstökoneiden päältäpesussa.
