Suuttimien varoitusvalo syttyy ajoittain
  • BMW324TD
    • Apr 2005
    • 22
    324TD:ssä suuttimien varoitusvalo syttyy ajoittain... Sama valo idikoi
    muistaakseni myös vedenerottimesta, missä vedenerotin sijaitsee?
    Ekan kerran valo syttyi moottoripesun jälkeen kesällä, mutta nyt se on
    alkanut syttyä ajoitellen millon missäkin tilanteessa. Yleensä valo palaa
    muutamia sekuntteja tai minuutteja ja sammuu sen jälkeen. Veikkauksia?
  • Velho
    • 267
    Tuo vesi erotetaan polttoainesuodattimessa eli vesi jää suodattimen pohjalle ja tuo polttoaineessa vettä anturi on suodattimen pohjassa.
    Tuo anturi lähtee kiertämällä auki tuolta suodattimen pohjasta ja kun sitä kiertää hiukan aukipäin niin suodattimen pohjalla olevan veden saa tyhjennettyä pois.
    Saattaa tietysti olla, että vika ei ole suodattimessa olevassa vedessä vaan vesianturin liittimessä mikä löytyy siitä suodatin jalan läheisyydestä.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
