M50B25 rallatus rempan jälkeen??
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Oisko ideoita mistä kannattaisi aloittaa vian etsiminen kun ongelma on seuraava:
    Tehtiin kansiremontti jonka jälkeen nostajat alkoi rallattamaan kuin diisselissä..Ei hävinnyt pienen käyttämisen jälkeen. Öljynpaineet on OK.
    Voiko olla mahdollista et kasausvaiheessa on laitettu nokka-akselin pukit/telineet väärinpäin, ettei öljykanavat kohtaa pukeissa ja kannessa? Voiko ne asentaa vituix?
    Kone käy muuten tosi hyvin ja tasaisesti, mutta rallattaa pirusti..
    *545i E60 -05*
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Kauanko oot ehtiny käyttää konetta rempan jälkeen. Voisko olla että nostimista on vaan päässy öljyt valuun ulos -> kestää jonku aikaa ennenku täyttyy uudelleen. Mulle vaihettiin kaikki nostimet uusiin ja naputti selkeesti sen jälkeen. 15km lenkki autolla korjas tilanteen.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      Ja muistaakseni pukkeja ei saa sinne asennettua väärinpäin.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • E36-coupe
        • 1099
        • Ylämylly
        Vajaan kymppi minsan annoin rouskuttaa...
        *545i E60 -05*
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          kannattaisi ainakin venttiilikoppa avata sen verran että näet tuleeko nokille öljyä kunnolla.
          • E36-coupe
            • 1099
            • Ylämylly
            pikkasen vaikee raotella sitä ku puolat pitää olla paikallaan...
            Vaihdanpa vielä luirummat puhdistusöljyt ennen kuin vein sen hoitoon..
            *545i E60 -05*
            • fraatti
              • 4676
              oon kuullu että plaanauksen jälkeen kansi pitää puhdistaa _todella_ hyvin ettei mutua jää mihinkään.. muutenkin kuin pelkässä pesukoneessa.. sittenkun sitä on jossain niin käy nostajille heikosti..
              F11 535dX LCI
              • E36-coupe
                • 1099
                • Ylämylly
                Merkkiliikkeessä antoivat neuvon, että anna vaan käydä pitempään jotta nostimien kupit täyttyy..No onhan tuota jo pari tuntia jauhettu..Ääni hieman väheni, mutta ei todellakaan loppunut...pahempi sointinen on kuin bemurin diisseli..
                Alkaa ihan oikeasti usko loppumaan tähän merkkiin, kun vehkeet ei toimi hetkeäkään..
                Taitaa olla sellainen vika et nostimet ei saa kunnolla öljyä..Miten helvetissä mie nyt ne kanavat voin puhistaa ilman et puran koko helvetin motin..
                PS: Anteeksi voimasanojen määrä, mut on nyt pinna tuon vehkeen kanssa tiukilla. Nelisen tuhatta laitoin viime kesänä koneeseen rahaa ja nyt pullautti kannentiivisteen ja korjauksen jälkeen kiukkuilee tuolla tavalle...Voitte uskoa mitkä on tuntemukset nyt..
                *545i E60 -05*
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  Auki vaan ja ihmettelemään ennenkuin syntyy mahdollisia lisävaurioita.
                  • E36-coupe
                    • 1099
                    • Ylämylly
                    Hitto...niinpä kai se on tehtävä..
                    Piti laittaa äsken seisontavakuutukseenkin..
                    *545i E60 -05*
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Pelikaaniosan väinö oli joskus tehnyt kansirempan ja yllättäen ilmennyt sama nakutus ongelma. Oli sitten laittanu mobilin ohuet litkut (0w?) joilla viimein nakutus oli hävinnyt, kannattaa kokeilla,jos sattuis olemaan vaan paskaa tai ilmakupla.
                      • E36-coupe
                        • 1099
                        • Ylämylly
                        Kiitos vinkistä, mutta testasin jo
                        Hassu juttu kun, tämän päivän korjamoajelujen tulos oli tämä: Yksikään korjaamo ei suostunut Joensuussa ottamaan työkseen korjausta!!!!(lukuunottamatta merkkihuoltoa) Jotkut ei osaa ja toisia ei kiinnosta!! Ei helvetti!! Kolmesti ite (noviisina) purkanu M50:sen atomeiksi ja täällä ei ammattilaiset osaa!! Huhhuh..
                        Onnex on rahanahneita kamuja ja suostuvat purkamaan motin...Oma kiinnostus loppui jo..
                        *545i E60 -05*
                        • easy_ac
                          • 452
                          kävitkö kysyy pekanpajalta pekka tekee mitä vaan kun hinnasta sovitaan
                          • aapok
                            • 807
                            • Liperi
                            No on sulla melko huonoa tuuria tuon kanssa.
                            -Aapo-
                            520da touring Lci M-sport -07
                            1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                            Chevrolet Avalanche LTZ -09
                            Sea Ray 230 sundancer -94
                            • E36-coupe
                              • 1099
                              • Ylämylly
                              Siis missä??
                              *545i E60 -05*
