Eli kävi tosiaan vanhanaikasesti, kakkoselta kolmoselle vaihtaessa ei tapahtunutkaan enää mitään vaan jätti kakkosen silmään.
Vaihdekeppi on "vapaa-asennossa" ja heiluu poikittain ihan vapaasti, mutta mitään vaihdetta ei anna laittaa silmään. Kun yrittää vaihdetta laittaa, ei rutise eikä mtn, keppi vain tökkää kuin seinään. Oikella laitettaessa vitosen pykälän yli menee, vasemmalle väännettäessä ei mene pakin pykälän yli...
Auton alta kädellä kokeiltaessa tuntuisi kaikki tangot olevan kiinni ja ehjänä, huomenissa pääsee sitten paremmin tutkimaan asiaa.
Mutta jotain ideoita mikä olisi hajonnut? Luultavasti jotain lähtenyt pois paikaltaan, koska mitään ikäviä ääniä ei kuulunut tai omituisia asioita tapahtunut, vaihde vaan jäi päälle vähän hätäisemmässä vaihdossa...
Eli luultavasti vika on korjattavissa, mutta kun allekirjoittanut ei ole vaihdelaatikkoa ikinä purkanut eikä sen sielunelämästä juuri enempää tiedä kuin sika kansantansseista, niin vaikeaa on vikaa lähteä etsimään
