m20b25 sylinterin/männän halkaisijan hylkyraja?
  • BMW 325I avo
    • Nov 2004
    • 832
    Terve!
    Eli projekti siinä vaiheessa, että pitäisi miettiä alakerran kasaanlaittoa. Lohko kuitenkin siinä kunnossa, että tullut isosti palautetta, että siihen ei kannata kasata mitään. Eli skraiduja ja semmosta löytyy.
    Mutta nyt kuitenkin ajattelin mittailla sylinterin halkaisijat ja männät ja katsoa, jos sen hoonaamalla saisi kuitenkin kuntoon. Ja hakusessa tässä threadissä olisi ensinnäkin männän mittauspiste(mistä kohtaa m20b25 mäntä pitää mitata) ja sitten lisäksi se hylkyraja(kuinka paljon saa olla eroa sylinterin halkaisijalla ja männänhalkaisijalla).
    Onko tietoa?
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • NHB
    • Apr 2003
    • 1120
    Originally posted by BMW 325I avo
    Terve!
    Onko tietoa?
    Eli sylinteriseinämissä on naarmuja, ilmeisesti muutakin "pientä" löytyy ja kyselet vielä jotain toleransseja.
    • BMW 325I avo
      • Nov 2004
      • 832
      Mikäs v*tun kommentti tämä oli. Männät ovat näin itse tarkasteltuna ok, vaikka kulumaahan niissä on. Männänrenkaat uudet, kanget toisesta koneesta, kampura muualta, kaikki laakeri uusia?? Mitä tarkoitat muulla pienellä?
      Eli kysymys on vieläkin:
      Sylintereissä on naarmuja, mutta saako ne hoonaamalla pois en tiedä.
      MUTTA JOS NE SAA NIIN MIKÄ SE HYLKYRAJA OLISI?
      Vastaus voisi olla vaikka tyyliin:
      Mäntä mitataan 15mm ylöspäin helmasta poikittain tapin suuntaan. Sylinterin ja männän halkaisijan ero max. 0.2mm, että kannatta tehdä.
      edittiä: Ja tässähän haetaan myös sitä, että vaikka tämä lohko nyt menisikin susille, niin pitäähän minun tehdä nämä vastaavat mittaukset myös seuraavaan lohkoon. M20 lohkoillahan on ajettu aika saatanasti, joten mittaukset varmaan on paikallaan, vaikka lohko olisi naarmutonkin?
      • MikkoV
        • 631
        • Sastamala
        Muistelisin yleisesti ottaen että 0.20mm olis sellanen vielä ettei haittaa, 0.3mm välykselläkin tiemmä tehty kilpakoneita.
        E70 3.0SD -08
        Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Männän ja sylinterin sallittu kokonaiskuluma M20-moottoreille: 0,10-0,15mm
          • BMW 325I avo
            • Nov 2004
            • 832
            Kiitos asiallisesta vastauksesta(myös Mikolle).
            Ja kun tuota mittauskohtaa oikein maistelee, niin pakkohan se on mitata siitä mistä kohtaa mäntä on isoimmillaan elikkäs helmasta. Eiks jeh? Omasta(yhdestä vasta) männästä mittasin 83.94mm joten mäntien suhteen voisi olla toivoa.
            Tuo lohko ei niin tärkeä ole, koska mielestäni noita m20b25 lohkoja kasvaa puissa verrattuna näihin 9.7:1 mäntiin.
            • MikkoV
              • 631
              • Sastamala
              Valmistajien ilmoittamat maksimirajat on yleensä aika tiukat, toi 0.10-15 on aikas normaalia luokkaa ja se että kannattaako kasata esim 0.20mm välyksellä riippuu aika paljon siitä millaiseen käyttöön kone tulee... Eli millaiseen ja millaisella reseptillä muuten?
              E70 3.0SD -08
              • NHB
                • Apr 2003
                • 1120
                No kun kirjoitit että, "Lohko kuitenkin siinä kunnossa, että tullut isosti palautetta, että siihen ei kannata kasata mitään. Eli skraiduja ja semmosta löytyy". Tuosta sain sen kuvan että männän ja sylinterin toleranssit eivät ole suurin huolenaihe. Eli pointtina se, että ei ihan kevein perustein kannata kasata konetta jos sylinterigeometria alkaa olla jo vituillaan.
                • BMW 325I avo
                  • Nov 2004
                  • 832
                  Joo, sain tallipaikan täältä tampereelta ja kommentit tosiaan oli että kannattaako tuohon mitään laittaa. Mutta katsotaan nyt, että lähteekö ne skraidut pois. Ja jos lähtee, niin sitten mitataan. Kellot löytyy.
                  Mikolle: Käyttö ei tule olemaan mitään heviä. Tarkoitus on tehdä 2.7L alhaalta vääntävä turbokone avoautoon n. 0.5bar ahdoilla. Nokat pysyy vakiona ja kierrosrajoitin jää siihen missä se on nyttenkin(n.6000rpm). Kilometrejä tulee vuodessa n. 4000km.
                  • MikkoV
                    • 631
                    • Sastamala
                    Eli hoonaa ensin ja mittaile sitten, jos siihen 0.20mm paikkeille tai vähän ylikin jää niin eipä pitäis haitata, kunhan katsot että männänrenkaan päittäisvälys jää sopivaksi. Mun mielestä just virikoneen saa tehdä hieman väljemmäksi kuin vakion, lämmöt kumminkin korkeammalla, varsinkin ahdetussa.
                    E70 3.0SD -08
