m30b34 ja b35 erot
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    m30b34 ja b35 erot
    Elikkäs mistä kannattais ostaa moottorin tiivisteet ja laakerit. Onko motonet hyvä vaihtoehto vai meneekö paikallasiis varaosaputkaan vai tilatakko jostain? ehdotuksia...
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Mulla olis yhet ylimääräset laakerit alakertaan ylimääräsenä.. STD koossa. Saat edullisesti. Puh 0405701394
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Joo katoppa priva
      • Rundari
        • 440
        • Rauma
        Siis kukaan ei tiedä mistä kannattaa hankkia m30 laakereita ja mahdollisesti koneen tiivisteitä?
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Ainakin Ilmari Mäkiseltä Porista sai moottorin yläpään tiivistesarjan noin puolet halvemmalla kuin esim. KL-varaosista. Puh. 02-6343600
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • NCmotorsport
            • 645
            • Naantali
            http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_w...cPath=25_68_72
            • Rundari
              • 440
              • Rauma
              Tyhmä kysymys mut onkos m30b34 ja b35 koneissa samat tiivisteet ja laakerit?
              • Rundari
                • 440
                • Rauma
                Ja kukaan ei tiedä? tuskinpa niis kyl eroja on ainakaa laakereis, mut mites kansipahvi?
