2.7 eta kansi m20b20 lohkossa
  • Zetz
    • 3236
    elikkä purin koneen niin huomasin samalla että siinä oli 2.7 etan kansi, onko tuo millainen paketti tuolla lohkkolla? kannattaako laittaa vakio kansi mieluummin? kun tuohan on tietääkseni matalapuristeinen tuo kansi? kertokaa jotka tiedätte? ei nimittäin ole orkkis kantta, että kanattaako tuo heittää hevon vi***un tuo kansi ja hankkia uusi tilalle..
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Eikös tän olis muuten voinu nakata ihan hyvin tonne TEKNIIKKA-osioon, vai hä?
    Tuollainen ETA-kansi on palotilataan ihan identtinen normaalin 2,0/2,3-kannen kanssa. Se ei siis mitenkään ole "matalapuristeinen".
    Muuten kansi olisi identtinen 2,0-kaasari/2,3-K-Jetronic-kannen kanssa, mutta nokka-akselista puuttuu kolme laakerimötikkää, eikä kannessa ole noiden puuttuvien kohtien laakeripukeissa öljyreikiä.
    Nokkakin on normaalia miedompi, joten...
    VISKAA MÄKEEN!
    • Zetz
      • 3236
      VISKAA MÄKEEN!
      näin, tuonne tekniikka palstalle tän olisikin voinut laittaa... elikkäs jos laitan paikoilleen tavallisen nokan niin se vastaa 2.3:n kantta? mistäs tunnistaa eta:n alakerran? kun minulla lohkon numero oli 8numeroinen, ja mym5 sanoi että sitä sattuu.. =/ eli pystyykö tuota alakertaa tunnistamaan mistään onko se ETA 2.7 vai tavallinen 2.0 tai 2.3.. kannen siis heitän mehtään, ja rupean metsästelee toista kantta tilalle.. hmm..
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • Sickness
        • 1923
        Noita tunnistusnumerojärjestelmiä on kolme erilaista, joista käsittääkseni kahta pystytään tämänhetkisillä suomalaisilla resursseilla mukavasti aukomaan. Tuo kahdeksannumeroinen on sitten se kolmas...
        Mutta kerropa mitä sieltä virranjakajan alta löytyy numeroita ja kirjaimia niin joku varmaan sitten kertoo sulle mistä on kyse.
        E39 520iA -02
        • Zetz
          • 3236
          näin, jo muistelen oikeen ylempi oli
          20 6 E D
          24093794
          en ole varma tuosta ylemmästä, tarkastelen viel, mutta näin minä muistelisin..
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          • Sickness
            • 1923
            20 6 E D
            24093794
            Tavallinen, kaksilitrainen l-jet lohko, vuosimallia 85-87. Näin ulkomuistista...
            E39 520iA -02
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Et voi laittaa ETA-kanteen tavallista nokkaa!!!
              ETA-kannesta puuttuu edelleenkin ne muutaman nokkapukin öljyreijät.
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                nokka
                Ne nokkapukin reijät voi porata auki, jollei joku jo ole niin tehnyt..
                Myös etassa(loppupää) on ollut ns. isoventtiili kansia käytössä, mutta sen tunnistaa kannen valunumerosta.
                Aprilia RSV4
                • Zetz
                  • 3236
                  elikkä mikä on tämän kannen valunumero, koska en nyt mistään löydä orkkis kantta, mutta minulla olisi orkkis nokka jonka voisin laittaa tuohon tilalle, mutta kai nuo venttiilien nostajat käy tuohon toiseen nokkaan? siis mihin minun pitää porailla reikiä että saan tuon kannen toimintaan? hyödyttääkö yhtään jos nappaan kannesta kuvan? osaatte varmaan kertoa enemmän sitten
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    eta
                    Jos sulla on siellä etan venttiilin jouset, niin tulee kyllä itku jos niillä kierrättää sen 6000rpm, ne kun on niin pehmeät ja tarkoitettu alle 5000rpm kierroksille.
                    Jos autosi nyt kiertää iloisesti sen 6000rpm, siellä ei varmaan ole enää sitä etan nokkaa, sen alue kun loppuu jo ennen 4000rpm kohtaa.
                    Valunumeroita en muista, vain sen että muistaakseni pieniventtiilinen alkaa 7:lla ja iso 8:lla
                    Aprilia RSV4
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Vanhemmat K-Jetronic-kannet numerolla 1 264 200
                      Uudemmat L-Jetronic-kannet 1 277 731
                      2,5-kannet 1 705 885
                      • Zetz
                        • 3236
                        muta se on 2.7eta muistelisin tuota k-jettiä, tai sit kaasarilla.. kaasarilla sen pitäisi olla(???)
                        autoni kiertää sen 5000rpm ainakin, enempään ei ole tarvista ollut huudattaa...
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Niin, sullahan on ihan tavallinen E12 520/6 ja siinä kuuluukin olla kaasari ja 1 264 200-kansi. Joku vaan on joskus vaihtanut siihen ETA-kannen.
                          • Zetz
                            • 3236
                            joo.. onko sulla halpoja kansia tällähetkellä? sehän on sama kun b23 koneessa? jos tuosta kannesta ei saa kerta kalua kun isolla työllä. kun ei noita venttiilin jousia satu olemaan.. nostajat ja nokka olis viäl tallessa
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            • Zetz
                              • 3236
                              tuolta löytyy kuvia kannesta, elikkä onko tuo jo valmiiksi muutettu kansi vai pitääkö tuolle vielä tehdä jotain?
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
