tietääkö kukaan mistä sais sopuhintaan ylätiivistesarjan kyseiseen koneeseen? moottorin malli m106 3.5 turbo vm.86
Mistä tiivistesarja? (m106)
Re: Mistä tiivistesarja? (m106)
Se on periaatteessa m30 kone, joten sen tiivistesarjasta varmaan löytyy oleellisimmat... Ja jos et mistään löydä, niin voin vaihtaa sun kanssa päittäin koneita, niin että saat tuon mun juuri rempatun m20b20 koneen :lol:Originally posted by SNO PROtietääkö kukaan mistä sais sopuhintaan ylätiivistesarjan kyseiseen koneeseen? moottorin malli m106 3.5 turbo vm.86
Miksi ei käy :?: By the way, mulla on tiiviste sarja, mutta en myy :P Saksasta saa, muistaakseni www.wallothnesch.com . Sopuhintaisia ne tuskin kuitenkaan on. Esim 1 kpl pakosarjan o-renkaita 26€ ja sen kun kertoo 6:lla + turbo + hukkaportti + hukkaportinrunko pakosarjaan = €€€€€€. Voin katsoa omastani osanumeron jos kiinnostaa.
se m30 koneen kannentiiviste ei kestä.. kone ei oo vakio. jos viittit nii kato se osanumero.e38 740ia
e46 330d touring
Regal Velocity 330hv.
H-D deepseat "dragstyle"
e39 540ia 2xe36 325i, 4x E34 535i, E34 525, 3x E34 520, E34 518i, 2x E32 735i, E32 735 ial, E32 730ia, 4x E30 325i ... +muut romut...
Isot pojat Atlantin toisella puolella väittävät (roadflyn foorumi), että on nykyään vain ja ainoastaan yksi pahvi joka käy kumpaiseenkin (735/745). Tiedä häntä. Katson numeron huomenna.
Jenkeistä yläpään tiiv.srj saa kuulemma 280-350$ (european automotive tai double02). Tosin tohon tullit+alvit päälle, mutta onhan taalan kurssi kuitenkin euroon nähden suht sopiva.
löysin netistä... http://www.viinikellari.com/ aika paljo asiaa tosta turbomoottorista. sielä myynnis kuparikansitiiviste 190e. pitäs parin tunnin päästä lähtee viroon käymäs osahakureissulla( :juo ). pitää kysästä sieltäki että löytyskö..e38 740ia
e46 330d touring
Noita löytyy halvemmalla kuin J. Havulinnan. On niitä taidettu kaupitella jopa tälläkin foorumilla tai ainakin joku niitä uhkasi tehdä. En tosin suosittele kuparista, mutta omahan on autosi. Itse ostin Havulinnalta CHIPIN joka toimiiiiiiiii.
Osanumeron pitäisi olla 140457 (en ole tosin varma), hinta oli jokinaika sitten n. 200 US$ (siihen tullit ja ALVit päälle). Mutta ainakin sen pitäisi olla hyvä.
Tuon aion itselleni tilata jos tiiviste menee.
Pakosarjaa en edes irroittanut kannesta kun se viimeksi planattiin. Koska ne eivät vuotaneet, niin miksi nähdä vaiva. Kansi planattiin pakosarja paikoillaan. Ne perkeleen tiivisteet maksaa tosiaankin tuon 26€ kipale.
t: Timo
Tässä olisi yläpään tiivistesarjan osanumero: 11 12 1 730 847 ja paketissa lukee 745 83 ->. Toinen on ELRING:n valmistama ja toinen oli Laakkoselta ostettu. ELRINGIN oma numero on 461.050. Toivottavasti pääset näillä eteenpäin.
Ostin sen Jenkkilästä EBAY:n huutokaupasta, sarja on täydellinen sis. kaikki tiivisteet mm. kalliit pakosarjan o-renkaat. Sarja tuli maksamaan tulleineen+alveineen karvan alle 400€.
Kyseiset o-renkaat ovat pakosarjan ja kannen väliin tulevat (jokaisella pakoaukolla on oma). Ei siellä kumiset valitettavasti kestä. Orginaalit on metallikuoriset joissa täytteenä natrium lämmönsiiron parantamiseksi. Et silleen :wink: .
