Letkut pissapojan pumpulta suuttimille
  • Lanttu
    • 1643
    Olisiko jollain neuvoa, mistä saisin huomenna lauantaina kunnollista letkua Tampereelta pissapojan pumpun ja konepellin suuttimien välille? Koppura alkuperäinen VDO-letku oli murtunut ja siinä oli parin millin reikä konepellin saranan tienoilla. KL-varaosat ja Metro-Auton varaosat ovat kiinni huomenna...
  • Rado
    • 716
    Bilstema?
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      Ite laitoin just tohon E34 pätkät jarruputkea sisään
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • M.A.G.E
        • Dec 2004
        • 443
        Biltemasta saa kirkasta letkua joka näytti pysyvän joustavana pakkasillakin. Kannattaa samalla laittaa uudet klemmarit liitoskohtiin, niin ei tarvitse heti alkaa uudestaan korjailemaan.
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Motonetistä löytyy myös.
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • Terou
            • 791
            Motonetistä mustaa kumiletkua, oikein hyvä juurikin siinä konepellin saranoiden luona kun joustaa hyvin.
            E46 M3 perän lukkoyksikkö
            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • jon1
              • 268
              Minkähän hintasta suunnilleen letku on? Tarvis itelle hakee kanssa...
              • Terou
                • 791
                Hintaluokka varmaan siinä 1e/m, että ei pitäs konkurssia tulla kellekään tuosta.
                • Lanttu
                  • 1643
                  Kiitos vastauksista. Hain AD-varaosaliikkeestä metritavarana. Motonetissa oli 2 metrin valmiita pätkiä halvemmalla, n. 3 euroa pätkä. AD:ssä 3,50/metri. Sisähalkaisija 4 mm, pitää jopa ilman klemmareita. Motonetin letku vielä tiukempi, 3,5 mm.
