m20b20 moottorin kiristys momentit...
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    tarttisin kyseisen koneen kiristys momentteja... jos joltain löytyis joku linkki tai sit muuten tietää olisin erittäin kiitollinen...
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Zetz
      • 3236
      m20b20 kiristysmomentit?
      koitin searchia, mutta en löytänyt oikeen. jos joku osaa kertoa kannen kiristys momentit tai antaa jonkun linkin mistä ne löytää, olisin kiitollinen avusta, ei oikeen tuo koneen kasaus onnistu ennen sitä...
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • JJT
        • 6694
        kannen kiristys jos kuusiokantapultit:
        vaihe 1 40nm
        vaihe 2 odota 15 min
        vaihe 3 60nm
        vaihe 4(lämpimänä) 25 astetta
        jos torx pultit:
        vaihe 1 30nm
        vaihe 2 90 astetta
        vaihe 3 90 astetta
        ohjeet on alfamerin korjausoppaasta enkä vastaa niiden paikkaansapitävyydestä
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Pitää tietojeni mukaan paikkaansa nuo ^
          • Zetz
            • 3236
            vaihe 1 40nm
            vaihe 3 60nm
            jos torx pultit:
            vaihe 1 30nm
            vaihe 2 90 astetta
            vaihe 3 90 astetta
            kiitän tiedosta. nyt paasen kasaamaan konetta...
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Vastaisuuden varalle kiristysmomentteja löytyy esim. tästä.
              • jones69
                • Dec 2005
                • 512
                • Myrskylä
                eihän missään m20b20 moottorissa pitänyt vaihtaa kannenpultteja?! apua kaivataan nopeasti, pitäis saada viel tänää nippuun_!!!!
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Pitää kaikissa.
                  Ne pultit on venyviä.
                  t.Ville
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Eikös nuo kuusiot ole venymättömät? Mutta ne on sitten herkempiä katkeemaan,mutta käsittääkseni niitä ei tarvitse uusia?
                    No veikkaus tuokin, torx:t tulisi aina uusia...
                    • Tarute
                      • Dec 2005
                      • 345
                      Hyvin noi torksit kestää toisen kerrran vetää momenttiin
                      340KW/600NM
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Ja sitten kun yksi menee poikki... No saahan sitä omalle koneelleen tehdä mitä vaan.
                        Kortsutkin voi käyttää pariinkin kertaan!
                        t.Ville
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          Niile pulteille on olemassa pituus mihin ne saa venyä ja jos on yli niin sillon on ainakin pakko uusia.
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • rphx
                            • 107
                            • Puolanka
                            Momentit
                            Mulla oli kasattu tavallisilla vanhoilla.......seuraus pultista pää pois ja keinuvivun väliin ja vippa poikki, nyt on ne "torx" pultit uudet, näissä tarttee sit torx-hylsyn eli ei oo koloa pultin päässä. Kiitos Lekalle momenteista ne on nyt omalla koneella
                            Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
                            • hednam
                              • 957
                              jos torx pultit:
                              vaihe 1 30nm
                              vaihe 2 90 astetta
                              vaihe 3 90 astetta
                              Päteekö sama sääntö m20b25?
                              2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
