Tarvitaan kipeästi M20B25 kansi
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Noniin, jotkut täällä varmaan ovatkin jo kuulleet miksi meikäläisen Touring on ollut poissa ajosta vähän aikaa.
    Tänään tuli puhelu aamulla korjaamolta, että olivat saaneet selville vian - 5cm halkeama kannessa :(
    Nyt tarvitsisin todella kipeästi moisen. Ei tarvitse olla täydellinen setti, pelkkä "runko" ilman keinuja yms. riittää. Pahoittelen, että jouduin tänne laittamaan postauksen mutta mikäli kellään olisi myydä tai olisi tiedossa joku joka saattaisi voida moisen myydä niin infoa kehiin!!! Kaikki ideat ovat tervetulleita!
    Dualfun kiittää 8)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    KL-Varaosista saa uuden kannen 830e. Tai sitten Bemuosassa oli kokonainen M20B25 moottori vielä autossa (88->)kiinni pari viikkoa sitten, tiedä sitten myyvätkö pelkän kannen vai joutuuko ostaan koko koneen.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11832
      on todella hankala löytää moinen mistään...
      nim. kokemusta on!
      KL-varaosista hommasin sitte kokonaan uuden kannen 800€. Halpahan se vielä oli ku maahantuojalla olis maksanu 1600€ :shock:
      hyvin on tähän asti ainakin pelittäny!
      mut kysäseppä vaikka tuolta
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Re: Tarvitaan kipeästi M20B25 kansi
        Dualfun kiittää 8)
        Siihenhän sopii myös m20b20 kansi (lähes heittämällä), sopivasti työstämällä jopa tietotoimisto Essonbaarin mukaan parempi kuin m20b25 kansi. Ja niitähän löytyy joka puun juurelta vähintään muutama, joten säästyneillä rahoilla joku koneistamo tekee siitä jo ihan hyvän...?
        Samalla sitten vaihtoon kampiakseli ja männät... :wink:
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11832
          Dualfun kiittää 8)
          tai miksei samalla kertaa vaihtoon koko motti? Nyttekin olis yks M50B25 kaupan myydään osiossa ja tai samikin sellasta joku aika sitte tarjota...
          • Tapsa.k
            • Apr 2003
            • 2676
            Joo ja eikun kerralla kairata kakspilikkuseiskaksi ja ahdinta kylkeen nyt kun kerran on jo levällään.. :P
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • Jubu
              • 937
              • Kuusankoski
              samilta joo m50b25 nenälle vaan...
              mistä muuten kansi halki ?
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                Siis mikä nyt maksoi 860e, koko täydellinen kansi vai pelkkä runko? :shock: (sori jos nyt olen idiootti, mutta ei nää niin tuttuja juttuja mulle ole)
                M50 kone kiinnostaa kuriositeettina, mutta en halua tekniikanvaihtopommia rakentaa väkisin muuten hyvästä ja vielä vuosi sitten 100% original autosta :( Eli mieluummin se sama vanha M20 kuntoon kun se on ennenkin osoittautunut toimivaksi ja tehonsa säilyttäneeksi.
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Taitaa olla pelkkä tyhjä kansi tuohon hintaan.
                  Aivan.. oletko kysynyt samilta myykö pelkkää kantta ? Tai osta vaikka koko moottori ja myy loput osina pois. Eikös Samin moottorilla + laatikolla ollut hintaa 650e ?!?
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    Mitkä oli muuten symptoomit tuossa viassa? Menikö nesteet sekaisin vai mitä? Keittikö?
                    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11832
                      juu pelkkä runko....emmä nyt tiiä olisko se niin hirveä häväistys laittaa vähä tuoreempaa ja tehokkaampaa konetta keulille jos sen paketin sais samalla rahalla ku heittäs ton nykysen kuntoon!
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Dualfun kiittää 8)
                        Pakko oikein kysyä: Paljonkohan tuollaisesta mahtaisi saada? Lojuu tuolla tallissa hyllyllä yksi (varmasti ehjä). Siinä on niin tyhmä palotila (ISO), että mielestäni ainoastaan turbokäyttöön.
                        • PeGEEE
                          • 38
                          Kannattais varmaan kysyä joltain koneistamolta ekaks, että voiko vanhaa kantta korjata. :? Asiansa osaava koneistamo tekee varmasti siistiä ja toimivaa jälkeä kohtuuhintaan. Varmasti selviää alle uuden kannen hinnan..
                          AC Schnitzer S3
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Aika tuuning asenne...
                            Mä tekisin 2.0 kantta työstämällä hyvän, kanavat kuntoon, isot venttiilit, pienet palotilat. Ei olisi tekniikanvaihtopommi, olisihan vaan fiksusti viritetty e30... Voisi tulla jopa kohtuullisen halvaksi.
                            Sitähän siitä ei saa korjattua..
                            • viritteliä
                              • 97
                              • seinäjoki
                              mulla olis yks 323:sen tai 320:in kansi tiedos en oo vielä varma kummasta se on ku niitä koneita on yhellä kaverilla paljon puretuina. ne on raaka kansia et kaikki nostimet sun muut puuttuu.
