Kansiremontti ohjeita m60 v8 moottoriin ?
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Eli osaisko kukaan neuvoa mistä löytyis m60b30 moottoriin liittyviä kansiremontti ohjeita. Projektiin tarvisin apuja... kiitos jo etukäteen
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    E34 FAQ:sta löytyy yksi service manual jossa ohjeita hommaan ja kiristysmomentit samasta paikasta. Taitaa tuolta koneen kätköistäkin jotain M60:n korjausohjeita löytyä...
    • Doni
      • 2857
      • Kyrsälä
      Laita toki lisää infoa mitä on tapahtunut ja mitä menee vaihtoon. Paljon ajettu jne.
      Nämä M60 koneet täyttävät kohta foorumin. Tuntuu siltä että viime aikoina on ollut paljon ongelmia. Myös allekirjoittaneella.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        jep tommosen m60 koneella varustetun e32:sen hommasin ihan mielenkiinnosta projekti autoksi,kun lähes ilman sai autolla ajettu 230tkm,löytyy hyvä huoltohistoria ja mukavasti ruostetta ovista ja takakaarista,joten tuossa se nuoruus hupenee.Kone käy kylmänä vähän vaivaisesti(icv?),mut kun lämpenee niin käy ja kehrää erittäin siististi. Käynnistettäessä tupsauttaa kohtuu harmaan savupilven kartanolle ja öljyä imuroi ihan kiitettävästi matka-ajossa,muuten ihan ok Jaksaa vetää, vääntöä kyllä löytyy ja muutenkin varsin pirteän oloinen.Auto seissyt melkein vuoden ja ajattelin et jos jostain olis löytyny kanteen liittyviä purkukuvia,niin olis helpottanut tuota venttiilinkumien vaihto-operaatiota ja muutakin tutkimus työtä jonkin verran.Mut alotetaan nyt tuo öljyn syönnin selvittäminen tuolta kampikammion huohotin putki systeemistä.Öljyt ja nesteet ei ole sekaisin.Saas nähä tuleeko tuosta kalua järkevään rahaan, jos ei niin palasina maailmalle
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Tuo kampikammion "huohotinventtiili" kun on rikki niin puskee aika kiitettävästi öljyä mäelle...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • Juice
            • Apr 2003
            • 824
            Tai ollut jos tukossa = tiivisteet pullistelleet auki, öljyä paikat täys, vuotaa ties mistä.
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              Ei siinä ole oikeastaan mitään erikoista, mutta ennenkun menet moottori tiivistesarjoja ostamaan, niin tarkista että tilillä on yli 400€...
              E28 ///M-tech V8 -83
              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
              • persenaama
                • 178
                maksaako tosiaan kannen tiivisteet 400 euroa?
                ja nyt varoitus tyhmästä kysymyksestä.
                eli tuo kannen irroitus ja kiinnitys bentley service manualissa on tuo Cylinder Head Removal and Installation? *nolo*
                tarviiko jotain erikoista tietää/osata/työkaluja? sukulaisukko osaa näitä autonmoottoreita laitella, mutta jos tässä kyseisessä koneessa on jotain ihmeellistä mikä pitäisi etukäteen tietää niin nyt olisi aika kertoa
                sen tiedän että tuolla service manuaalilla se pyyhkii perseensä ja vaan avaa koneen kun ei se englantiakaan osaa, olisi tässä vaiheessa hyvä tietää jos jotain erikoista on...
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Siinä Bentleyssähän on sanottu ne erikoistyökalut joita tarvitaan hommassa. M60 on sitten hieman monimutkaisempi moottori kuin Ladassa...
                  Cylinder Head Removal and Installation, kyllä ja samassa osiossahan neuvotaan tutustumaan hieman muuhunkin mm. jakopäähän.
                  • persenaama
                    • 178
                    joo on varmasti monimutkaisempi.. kyllä tolla kokemusta V8 ja diesel koneistakin on.. en usko että tuottaa ongelmia sille. itse opettelen sivusta katselemalla jne.
                    mutta erikoistyökalut, joopa joo, onko ne välttämättömiä? koska tämä korjaajaheppu on sellainen itseoppinut tyyppi joka kyllä on ilman kaluja aina osannut korjata auton kuin auton.
                    esim. joku lukitustyökalu, eiköhän sen saman homman aja lukittavat tongit tai jokin muu vastaava viritys kun vaan käyttää päätään eikä heti juokse kura housussa BMW merkkiliikkeeseen itkemään?
                    • Jorma
                      • 42
                      Sinulla saattaa olla nikasil lohko, jonka rikkipitoinen pensa ja lyhyt ajo on kuluttanut väljäksi. Tämä koskee vanhempia V8 moottoreita. Lohko numeron perusteella selviää onko nikasil.
                      • pheno
                        • 2015
                        Eiks tää ollu lähinnä ongelma joissan rapakon takana olevissa koneissa ? Ei siis havaittu euroopassa... onko jotain faktatietoa olemassa koska kk/vuosi nikasil loppu ja alusil alkoi e34:n osalta ?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=14
                          • pheno
                            • 2015
                            Jep, niinku aattelin. Oman 540i V8:n ostin Vilppulalaiselta kaverilta, en tosin tunne nickiä mut hyvin on pelannu noin yleensäottaen, testata pitäis paremmin et vois sanoa jotain konkreettisempaa. Leka varmaan tuntee kun on Vilppulasta kotosin ??
                            Enainakaan tällästä oo huomannu:
                            The problem in the V8's manifests itself as an EXCESSIVELY rough idle.
                            Tää oli sit taas uutta tietoa tavallaan:
                            These engines, due to their performance oriented cam shafts, have a noticeable "rock" at idle, this is completely normal. However, excessively rough idle will cause the entire car to shake, usually unevenly. The problem can also cause the engine to lose so much compression that it will no longer start.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Menee hieman OT:ksi mutta olkoon... Joo, tuttu autohan tuo on ja onhan tuota touringia tullut muutamia kymmeniä kilometrejä ajettuakin. Tuossa threadissa olevat kuvat varmaankin näyttävät tutuilta
