m10b18 kiertokanki / mäntäasiaa (turbo mielessä)
  • Team Eastcorner
    • 1095
    • Vimpeli
    No niin, tarkoitus olis laittaa 240 turbo volvon 91.98mm (2.1 L männäntappi 24mm) männät m10b18:aan.. kestääkö m10:in kiertokanget jos koneistaa männäntapin reikää 2mm isommaksi, eli milli ympäriinsä? Löytyykö 92mm reijillä olevaa kannentiivistettä muuhun kuin m3:seen (siis m10:iin), vai teenkö vakio kansipahvista ja liekkirenkaat kuparilangasta? vai löytyykö muita vaihtoehtoja kalliiden takomäntien tilalle?
    Rides:
    -E28 518i ´86
    -Audi A6 C5 ´99
    -VW T4 ´97
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    itse joskus suunnittelin vastaavaa mäntäsovitusta m10b18 koneeseen, taisi olla jonkun 2.1 suihkuvolvon männät.
    muistaakseni elgringin kynsitiivisteestä tulee sopiva 92 mm männälle kun nyppää "ylimääräiset" liekkirenkaat tiivisteestä pois. ihan hellävaroen pihdeillä :lol:
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • Team Eastcorner
      • 1095
      • Vimpeli
      mitäs oot mieltä kestääkö nuo kiertokanget, tehoa tulee noin 150-250hp ...
      Rides:
      -E28 518i ´86
      -Audi A6 C5 ´99
      -VW T4 ´97
      • jzl
        • Jan 2003
        • 148
        m10b18 lohko ei varmaan kannata porata noin suureksi => halkeamis vaara
        m10b20 lohkon kyllä voi porata just ja just 92.5mm saakka
        kiertokanget on m10b18 koneessa samat kuin m10b20 ja tutulla kestää hyvin turbona vakio kanget 300hv tehoja. (vuosimallieroista en tierä , mutta näin etk sanoo kiertokangista)
        • Benkku
          • 85
          Lohkojen erot?
          Kerrotko vielä mikä ero on M10B20 ja M10B18 lohkoissa ?
          Valmistusvuoden mukaan on eroja (vanhemmat selvästi painavammat) mutten ole ikinä kuullutkaan että 2,0 ja 1,8 olisi lohkossa eroa.
          Benkku
          • Benkku
            • 85
            Re: m10b18 kiertokanki / mäntäasiaa (turbo mielessä)
            Ruotsissahan nuo viritelmät on hyvinkin yleisiä, taitaa jotkut ajaa Volvon männällä ja bemarin kiertokangella ilman holkkia välissä jopa.
            Porauksista ja kansipahveista on ollut paljonkin juttua:
            esim: www.drive.to/02tavlan
            Kansipahveja: www.motornord.se
            Benkku
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Yleensä bemun kiertokanget on hyvin ylimitoitettuja. Sama osa koko konekannalle (esim. M30, 2.8L <=> 3.5L turbo). Se ei siinä petä.
              Männät on siinä avainasemassa. Jos ne kestää, kestää kyllä kiertokangetkin.
              t: Timo
              • Team Eastcorner
                • 1095
                • Vimpeli
                Sen tiedän, että nuo m10:n kiertokanget ovat kestäviä, mutta tarkoitushan olisi koneistaa männäntapin reikä isommaksi, kestääkös sen jälkeen...? oheneehan se jopa millin ympäriinsä..
                Rides:
                -E28 518i ´86
                -Audi A6 C5 ´99
                -VW T4 ´97
                • Rocla
                  • 7692
                  Eikös M10 kangissa ole yläpäässä erikseen vielä helakin?
                  Ei itse kangesta ei tarvi koneistaa mitään.
                  Jos kaikki menisi kuin elokuvissa niin ton helan poistamalla kävis suoraan volvon tappi, mut en usko.
                  Olli.
