Eli tuossa auoin venttiilikoppaa kattoakseni onko siellä päältäpäin näkyvät osat kuluneet, kun säk-säk-säk-sättää.
NO heti kopan irrotettuani huomasin jotakin ihme paskaa tämän vuovin päällä mikä in siinä heti kopan päällä, semmosia murusia (näyttivät ihan mustilta kaurahiutaleilta
) ja jotain valkoista(!) "limaa" (öljyä ja jotain vaaleaa) jossa näitä samaisia murusia seassa.. Tarkemmin muovia tutkittuani se oli syöpönyt(?) puhki ja siinä oli semmoinen pikkurillin mentävä reikä. Reijän kohdalla venttiilikoneistossa ei ole tosin mitään liikkuvaa osaa, joten en ymmärrä miten se voi olla puhki. Tämän paskan ajattelin olevan sitten muovista irronneita palasia. Eilen vaihdoin öljyt koneeseen, joten niittenkään vanhuudesta ei voi johtua tämä. Viime kesänä avasin viimeksi kopan, jonka jälkeen autolla on ajettu yli 10tkm, melkein 15tkm. Silloin tuossa ei tuota reikää mielestäni ollu.
Ihmettelin vain, notta jos tuolla tuommosta paskaa on niin ei kummakaan ole jos kone vähän naputtelee
EDIT: Taitaa olla ruostetta?
Mikä tämän muovin tehtävä on yleensäkään ja mikä sen virallinen nimi on?
Laitan kuvia kunhan löydän kameran ja koneen välille piuhan jostakin.
) ja jotain valkoista(!) "limaa" (öljyä ja jotain vaaleaa) jossa näitä samaisia murusia seassa.. Tarkemmin muovia tutkittuani se oli syöpönyt(?) puhki ja siinä oli semmoinen pikkurillin mentävä reikä. Reijän kohdalla venttiilikoneistossa ei ole tosin mitään liikkuvaa osaa, joten en ymmärrä miten se voi olla puhki. Tämän paskan ajattelin olevan sitten muovista irronneita palasia. Eilen vaihdoin öljyt koneeseen, joten niittenkään vanhuudesta ei voi johtua tämä. Viime kesänä avasin viimeksi kopan, jonka jälkeen autolla on ajettu yli 10tkm, melkein 15tkm. Silloin tuossa ei tuota reikää mielestäni ollu. Ihmettelin vain, notta jos tuolla tuommosta paskaa on niin ei kummakaan ole jos kone vähän naputtelee
