Laatikko vai perä!
  • Tupex83
    • 212
    • Salo
    Laatikko vai perä!
    Ongelma on seuraavanlainen: Tavallisella ajolla joko laatikko tai perä huutaa älyttömästi. Mistä sais tietää kumpi on kyseessä. Vaihteet menevät kohtalaisesti sisälle. Vitosvaihde huutaa vedon kanssa kaikista eniten. Olisko jollain jotain tippiä tähän ongelmaan? Kitoksia etukäteen!
    Exät: E30 320 -86, E46 316 -01
    E60 525iA M-Sport -05, nykyinen E60 535d M-Sport
  • Eepo
    • 5389
    mikä auto????
    jos kyseessä on E30 niin voisin 90% varmuudella sanoa että perä, nehän ne ylensä viheltä...mut kannattaa kattoo myös laatikon öljyt...harvemmin noissa rupeaa laatikot viheltämään....
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Tupex83
      • 212
      • Salo
      Originally posted by Eepo
      mikä auto????
      Joo siis sorry! Kyseessä on e30 320 -vm86
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Perä tai kardaanin kannatinlaakeri...
        • Eepo
          • 5389
          Nämä ei tietääkseni rupea viheltämään, vaan rupeavat kolisemaan ja täristämään...
          -Suzuki PV50 -86-
          • Tupex83
            • 212
            • Salo
            Ääni kuuluu suoraan laatikon kohdalta mutta itse epäilen että laatikko ei olisi lahonnut! Jos perä vinkuu kuuluuko ääni kardaanin kohdalta vai mistä? Onko tietoa kyseisestä? Mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen?
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              jos perä niin eri vaihde ei vaikuta vaan ainoastaan nopeus.
              jos laatikko niin erivaihteilla eri ääni.
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Taitaa tuo olla pienellä 240 Getragilla? Iso 260 Getrag rupeaa hieman ulisemaan iän myötä johtuen hammaspyörien muotoutumisesta, ulinan kanssa kuitenkin pystyy elämään koska kova se ei ole, mutta kuitenkin havaittavissa.
                Saksalaisilla ja USA:n bemari foorumeillakin tuosta 260:n ulinasta on juttua ja tuntuu olevan ihan ominaisuus, jonka kanssa ovat ajaneet yli 100 tkm. Lähinnä ääni kuulu 1-3. vaihteilla ja ulina vaimenee kun öljyt lämpenee.
                Mutta tuo ei siis ole mikään häiritsevän kova ulina, eli jos laatikko laulaa ihan kunnolla niin eikun vaihtoon. Ja vaihteen ollessa vapaalla laatikko ei usein ulise, eli sillä voi testata tuleeko se laatikosta.
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • Tupex83
                  • 212
                  • Salo
                  Joo kiiitos tiedoista! On nyt tullu esille että ongelma on laatikossa, joten uusi pitäis löytyä. Ujeltaa esim.5 vaihteella oikein kunnolla. Jos vaihtaa laatikon mitä pitää ottaa huomioon? Esim jos ostaa käytetyn laatikoon. Onko vaikeata vaihtaa? Kokemusta on pienen laisesti joten neuvot olisivat tarpeen! =)
                  • Soprano
                    • 198
                    Muista kattoo kytkinosat samalla kun laatikon meinaat vaihtaa..
                    Se menee sit....
