Announcement
No announcement yet.
M30-ääniä
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    M30-ääniä
    M30:n äänianalysointia. Omassa hopassa suurinta melua pitävät nuo viheliäisesti naputtavat suuttimet, vaihdoin tänään aavistuksen ääntävät hihnat uusiin. Minimaalista väljyyttä vesipumpussa ja laturissa, mennee speksien sisään vielä. Toissapäivänä tuli venttiilien välyksetkin tarkistettua ja kahdessa pakopuolen venassa oli 0,4 mm, muuten ylläritiukka 0,3 mm imupuolella ja jämäkkä 0,3 mm pakopuolella. Nokan pinnat hienot ja öljykin suorastaan jumitti liukupinnoille.
    Noh, koneen hiljaisuus kun on nyt suorastaan korvin kuultavissa, niin pieni "kolina" tai "kalke" kuuluu jostain ketjukopan tienoilta tai mahdollisest muualta siitä lähistöltä. Ääni kuitenkin häviää, kun kone lämpiää ja eipä tuota kylmänäkään kuule oikein kuin kuuntelemalla. Vaan mistähän tuo oikein kuuluu sitten lopulta, takkuaako ketjun kiristin kylmänä sen verran että pienoinen sivuääni syntyy ketjussa, vai ollakko tuo ihan normaalia ketjun mekkalaa. Olisiko syypää sittenkin vesipumppu, jonka akselissa pieni välys on havaittavissa vai onko kriittinen kohde sittenkin öljypumppu? Ääninäytettä ei tästä kutkuttavasta äänettömän koneen ongelmasta ole, mutta kyllähän tuo mieltä nyt kovasti kiehtoo. Jollakulla kokemuksia M30B35-äänijutuista? (koneella ajettu kohtapuoleen 300tkm, öljyt vaihdettu niin laatikkoon kuin moottoriinkin säännöllisesti)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    Koliseva ääni tuli vesipumpusta (ei ollut paljon välystä, mutta rahisi ja kitisi pyörittäessä) Vieläkin moottorista tosin kuuluu ääniä.. lieneekö se sit normaalia että M30B34/35 pitää tasaista murinaa ollessaan käynnissä
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4647
      Eipä nuo 80-luvun koneet mitään hiljaisuuden ihmeellisyyksiä ole, kaikki on hyvin siihen asti kunnes metallista kalkatusta kuuluu
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
