Castrol SLX öljyn väri?
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Elikkä, minkä väristä on tuo Castrollin SLX öljy (0W-30)?
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Semmonen kotikaljanväristä
    SISUSTAT modaukset
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Siis uutena, vai kolme vuotta koneessa pyörittyään?
      t.Ville
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        Uutena... Mulla on purkissa vihreätä (saatu avattu purkki) ja alkoi epäilyttämään onko se oikeaa öljyä? Kendallillahan on kyllä vihreää, tiedän mutta niin, minkä väristä on tuo Castrol SLX? Onko se ruskeaa normaalisti?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Mulla on slx Longtec 0W-30 ja ruskea on, tehty 14.06.04. Soita maahantuojalle ja kysy 09-54950200.
          SISUSTAT modaukset
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kyllä sitä on myös vihreänä!!!
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              Aikanaan kun SLX tuli markkinoille, se oli vihreää ja tuoksui muistaakseni mantelille tai kookokselle. En muista missä vaiheessa väri muuttui ruskeaksi. Ihan priimaa se on.
              Ex-525TDSa Touring -98
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                Ok, thanx.
                Teitä sitten syytetään jos mulla on kohta yksi M54 pata leikanneena kiinni.
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Ok, thanx.
                  Ookke
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • Northstar
                    • Mar 2003
                    • 745
                    Buksin-1 idea oli ihan hyvä, kyselin suoraan Castroliltakin vielä aiheesta ja on siitä tosiaan ollut vihreää öljyä joka nyttemmin on sitten korvautunut.
                    Samalla selvisi sekin, että vielä parempaa tavaraa Bemarin vakio koneeseen on uusi Edge tuotesarja, joka antaa hyvän kulutus/rasituskestävyyden, enempi tehoa ja on silti "longlife" öljy.
                    Oikeisiin moottoreihin, eli S-patoihin sitten on parasta TWS Motorsport taasen.
                    • Susi
                      • 473
                      • Kuopio, Suomi
                      Missa hinnoissa tuo TWS Motorsport-oljy pyorii?
                      • pt.
                        • Dec 2004
                        • 122
                        48€ / 4litraa.
                        • Kajakki
                          • Dec 2005
                          • 459
                          Originally posted by pt.
                          48€ / 4litraa.
                          Mobilin täyssynteettinen Synt S(5W-40) 19.90e/4L
                          Samaa "jaskaa" nuo kaikki ovat, kunhan vain vaihtelee tarpeeksi usein
                          e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Saatko henkistä tyydytystä kirjoittaessasi selvää sontaa?
                            • Kajakki
                              • Dec 2005
                              • 459
                              En, myönnettäköön kommenttini epäasiallisuus, mutta en kyllä ymmärrä mikä tekee esimerkiksi tuosta TWS:stä niin paljon parempaa että hinta voisi olla 2.5 -kertainen esim. Mobiliin verrattuna, eli 4.4V8:siin maksaisi 2kpl 4l purkkia lähes 100e.
