Mikä lambda m20b25 koneeseen?
  • samivaan
    • 176
    Jep, koitin searchia, mutta hakusanat ilmeisesti väärät.
    Eli mikä lambda m20b25 katittomaan koneeseen?
    Motonetillä on seuraavia vaihtoehtoja:
    518/530/535/540 Lambda-anturi jos 4 johtoa. . . . . . . . . 28-3422 49.90 ???
    520/535 Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . . . . . . . 28-3422 49.90 ???
    520/525 Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa 92--. . . . . . 28-3420 105.00 ???
    520/525 Bosch-Lambda 24ventt 90-- (valmis liitin). . . . . 28-3479 104.00 ???
    Ilmeisesti 2 ensimmäistä ovat sama osa, ja kumpi vaan käy tähän? Hämää vaan kun ykkösvaihtoehdossa lueteltu muut mallit muttei 520stä eikä 525sta, ja tokassakin skipataan 518,525 ja 540. Ainoat missä 525 mainitaan, on 2 alempaa, mutta vuosimalli ei oikein täsmää niissä. (oma on -89)
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Ei ihme että tulee vääriä osia motonetistä kun kataloogi on noin selkokielinen
    Nuo ensimmäiset ovat siis samoja osia ja myöskin autoosi sopivia. Tarvike anturihan tuo on, mutta boschin anturia ei m20 koneeseen taida motonetistä saada.
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • ast
      • 33
      • pk-seutu
      Tuli hommattua kauniimmalle puoliskolle käyttöautoksi -90 e34 m20b25 (vähäp. = katti) ja pientä puuhaa se vaatii. Vehje on siis leimaamaton, päästöistä karahti ja ed. omistajalla ei ollut enää mielenkiintoa.
      Lambdaan vika kohdistui tutkiskelun jälkeen ja foorumia kahlannut tässä läpi, mutta muuta hyvää tietoa ei oikein löytynyt kuin että tarvikemalliin ei kannata vähiä rahoja tuhlata, eli onko muuta järkevää paikkaa kuin bmw-tiski mistä kannattas lähteä boschin nelipiuhasta hakemaan?
      Saako ihan paikalliseen varaosapuljuun tilattua semmosen?
      • Jamppu_83
        • 39
        Tuo on kyseiseen koneesen sopiva värit on 1 harmaa, 1 musta ja 2 valkoista.
