Mitä öljyä
  • mw007
    • 18
    Mitä öljyä
    Mitä öljyä käytetään Hartgen lukolla varustettuun e28:sin taka-akselissa?
    Mitä mootoriöljyä suosittelette H5 koneeseen, minulla on nyt ongelmana että kylmänä öljynpaine on 4 baaria ja kuumana alle baari (vaarallista). EN tiedä mitä öljyä on ja meinaan ellette muuta suosittele kokeilla tuoreella Mobil 1 5w50:llä.
    -Mikael
    • 10252
    Onko nuo ilmoittamasi painearvot tyhjäkäynnillä mitattuja vai kierroksilla?Tyhjäkäyntipaineiksi pitäisi vielä riittää,mutta jos isommilla kierroksilla on vain 1bar painetta on syytä huolestua.Millähän mittaus on suoritettu?(Onko mittari siis ehjä ja riittävän tarkka?).
    • mw007
      • 18
      Tyhjäkäynnillä alle 1000rpm mitattuja Hartge sarjan VDO mittarin näyttämä arvo jota uskon olevan oikea, mutta joiden autojen öljyvalo syttyy 1,6 baarin alituksesta?
      Onko Mobil 1 5w-50 koneeseen ja 80w90LS kitkaperään hyvä valinta?
      -Mikael
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        btcf:n oma "öljytopic":
        Hartgen pellin alla asuu vissiin M30? Kai siinä Mobilitki menee, mutta tommosta selostavat sakemannit:
        Originally posted by www.e30.de
        Die Grundkonstruktion des M30 geht bis in die sechsziger Jahre zurück. Damals wurden die Toleranzen an den Lagerstellen auf damalige Ölviskositäten eingestellt. Das Öl mit dem es der M30 Motor am weitesten bringt, ist daher ganz klar: 15 W40. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit Ölen von Motul und Liqui Moly gemacht.
        Eli sopivin öljy vanhaa suunnittelua olevaan koneeseen on 15W40. Merkeistä Motul ja Liqui Moly saa kehuja. Toi on tietenkin talvella selkeesti liian jäykkää, joten vähintään 10Wxx tai 5Wxx tarttee olla. Paksumpi öljy-> enempi painetta, noin periaatteessa.
        En muista ulkoa noita hälyrajoja, mutta valo syttyy yleensä n. 0,5bar ja suositukset kuumana tyhjäkäynnillä koneesta riippuen 0,6-1,0bar. Pitää kattoo jostain manuskasta kotona...
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
