Eli auto on vm. 90 318is, ja jostakin kummasta syystä kokeilin ottaa öljykorkkia irti auton ollessa käynnissä ja sehän meinasi heti sammua, ku pikkusenki sitä raotti. Eli onko normaalia vai kone paskana? öljykorkin pohjassa ei ole valkoistaa mömmöä, jäähytysnesteet on puhtaat ja öljyt ovat öljyä. Täällä oli jotakin tästä --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....highlight=3271, mutta en saanut tietoa että onko tollainen todella normaalia?
318is sammuu kun öljykorkin ottaa irti!?!??
Jos ei meinaa sammua, niin koneessa on imuilmavuoto. ts. sun kone toimii niinkuin kuuluukin.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
