Bmw 524td pumpun ajoitus
  • control-87
    • 1
    Miten säädetään syöttöpumpun ajoitus(mekaaninen)??
    normi Bemaristi
  • Velho
    • 267
    Ajoituksen säätöön tarvitset heittokellon ja sovitinosan millä saat kellon pumpun päähän kiinni. kuva kyseisestä työkalusta http://www.etoolcart.com/browseprodu...--SP83300.html
    Itse ajoitus tapahtuu seuraavanlaisesti pumpun päästä avataan ruuvi ja asennetaan ajoitustyökalu seuraavaksi pyöritetään kone yläkuolokohtaan.
    Seuraavaksi konetta aletaan pyörittämään pyörimissuuntaa vastaan eli takaperin hiljaa seuraten heittokellon viisarin neulaa ja pyörittäminen pysäytetään välittömästi kun neulan liike lakkaa sitten heittokello "nollataan" ja pyöritetään kone taas yläkuolokohtaan nyt voidaan lukea heittokellosta ajoitus mikä pitäis olla e28 524td:ssä 0,65mm +- 0,02mm ja e34 524td:ssä 1,05mm+- 0,02mm.
    Mikäli ajoitus ei ole kohdallaan niin avataan suutinputket hiukan löysälle pumpun päästä ja löysätään pumpun kiinnitys ruuveja ja käännetään pumppua haluttuun suuntaan ja tarkistetaan ajoitus
    Em. menettelyä toistetaan kunnes ajoitus on kohdallaan.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • Lakeson
      • 649
      Omien havaintojen mukaan toi m21-pannu mekaanisella syöttöpumpulla pelaa paremmin vähän suuremmalla ennakolla. Omassa ajoitus on luokkaa 0,9-1.
      Ei mopolla mahottomia..
      • WILLE_O
        • Aug 2007
        • 69
        • Heinola
        Onkos e34 tds -92 sama homma että ei pysty kotikonstein säätämään ajotusta, kun ei tollasta kelloa omista? Kannenlla voi ilmeisesti säätää syötön määrää? Mulla vuotaa syöttöpumppu jostain välillä ihan lorisemalla ja välil ei ollenkaa (kaikkien muitten vuotojen lisäksi)
        Ex BMW:t (nykyään ajellaa muilla)
        -e28 520i "vimpanpäälle" rakennettuna
        -e61 525d touring 2kpl
        -e46 316i
        -e39 530dA touring
        -e34 525iA
        -e34 525 tds touring
        -e30 318is
        -e30 318i touring
        -e30 320i
