hajuton öljy?
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    hajuton öljy?
    Oli päässyt vesi maton alle ja kohta paikattu eli enää se ei sinne pääse ainakaan heti ja koko matto sen verran iso töinen homma purkaa niin tuli mieleen että jos öljyä laittaisi mattojen alle niin ei ainakaan pääsisi ruostumaan mutta mitä öljyä kannattaisi laittaa? tosiaan hajuton niin ei mene auto ihan pilalle
    vai onko huono idea ?
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Sairasta
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      Originally posted by 525tds
      Sairasta
      miksi?
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Vesi on painavampaa kuin öljy joten vesi menee lähemmäksi peltiä.
        Jos jotain kikkailla haluat niin laita sinne ruokaöljyä ja kun päivän on imeytynyt niin hierot rätillä isommat pois.
        G30 520d xDrive
        • ParaJaX
          • Mar 2004
          • 129
          joo.. lattia on kuiten nyt suhtkoht kuiva mutta kun ei pääse kunnolla vilkaiseen niin ajattelin et hieman öljyä ihan varmuuden vuoksi..
          pitää ny kattoa.
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Laita tervaa, siinä on supisuomalainen tuoksu!
            • jones69
              • Dec 2005
              • 512
              • Myrskylä
              mulla oli sama tilanne... proppu oli lähteny pohjata ja matot olivat liti-märät... suosittelen kunnon kuivausta... viikoksi pannuhuoneeseen ja sillä selvä...
              E91 320d ///M-Sport "Voll"
              E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
              • ParaJaX
                • Mar 2004
                • 129
                toi proppu on kyllä aivan ääliömäinen teko bmw:ltä.
                Laitoin sikalla reijät umpeen ja noin viikon joka yö lämppäri puhaltamaan mattojen välistä. Ja yhden päivän uhrasin siihen että poistin penkin jotta sai kunnolla maton auki mutta tyroksi on sen verran iso että ei kehdannu purkaa koko sisustaa että saisi sen pois mutta paremmin kuivasi kuitenkin..
                Noh..toivotaan ettei siellä ole kukkasia..
