mitä virkaa m20b20 Öljytilassa olevalla venttiilillä(RELIEF VALVE)?
  • TemeL
    • 424
    • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
    Mikähän on tarkoitus venttiilikompleksilla(RELIEF VALVE) joka sijaitsee öljynpaine anturin alla koneen sisällä? oli niin lujassa ettei tohtinut vääntää auki ja tutkailla toimintaa.
    olisi vaan mukava tietää ennenkuin kasaa koneen uusilla laakereilla, ettei tämä n ventiilin toimimattomuus aiheuta öljykierron häikkää ja koneen postamista.
    Öljypumpussa näytti mielestäni olevan jo joku ylipaine venttiili, mutta joku sellainen tuokin on.
    M20B20 ahdistusta
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    340KW/600NM
    • pakkm2c
      • 8
      öljytila venttiili
      heippa oli itellää kone auki todennäköisesti tarkoitat öljyn paluu vettiiliä isomutteri ja siinä putken pätkä kannattaa putsata hyvin
      • TemeL
        • 424
        ja
        Onko tuo ihan normaali kierteellä kiinni? kun ei tuosta kuvasta erotu..
        Eli ilmeisesti pirun tärkeää että tämä venttiili toimii, jos se myös säätää öljyn painetta...
        M20B20 ahdistusta
        • pakkm2c
          • 8
          putki
          mulla oli ainaki ihanormaali kierre jakarilla vaa auki
