Venttiilien säätöpalat???
  • s14 1990
    • 150
    Sain haltuuni kaksi kappaletta täydellisiä BMW:n säätöpalasarjoja, ja selvitettyä että toinen sopii S-sarjan koneisiin (31mm), ainakin realoem:in mukaan.
    Mutta se toinen sarja, 33mm halkaisijaltaan, missäs sitä on aikanaan käytetty?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    S38 ja Volvo...
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Sorry OT, mutta
      Originally posted by Leka
      S38 ja Volvo...
      Kaks ääripäätä samassa "lauseessa".. vähä niin kuin jing ja jang
      • s14 1990
        • 150
        S38 ja Volvo...
        Varma tieto vai "mutu"?
        Koska katselin 31mm palojen laatikon osanumeron perusteella että juurikin ne sopisi tuohon S38:iin...
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuommoista:
          Do all ///M motors use the same size shims?
          - The answer is a NO! when the jargon term M motors is used.
          - The answer is a YES! when the reference is for the S38 motors.
          The M88 shims are smaller in diameter.
          • s14 1990
            • 150
            Eli onkohan mulla boksit seonnu joskus... Jos vain joku tietäis minkä kokoiset halkaisijaltaan s14 moottorissa on niin siitä se sitten varmistuis pois... Ja vois sitten järjestellä "muutaman" palan uudestaan...
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              ETK tarjoaa mm:
              Part 11 34 9 061 386 (SET SPACER) was found on the following vehicles:
              E30 M3 COUPE, S14, U.S., MANUAL (1003)
              E30 320is COUPE, S14, Euro, MANUAL (AK95)
              E30 320is SEDAN, S14, Euro, MANUAL (AC95)
              E30 M3 COUPE, S14, Euro, MANUAL (1001)
              E30 M3 COUPE, S14, Euro, MANUAL (1005)
              E30 M3 COUPE, S14, Euro, MANUAL (1007)
              E30 M3 CONVERTIBLE, S14, Euro, MANUAL (BB01)
              E30 M3 CONVERTIBLE, S14, Euro, MANUAL (BB05)
              E34 M5 3.6 SEDAN, S38, U.S., MANUAL (HD93)
              E34 M5 TOURING, S38, Euro, MANUAL (HJ91)
              E34 M5 3.6 SEDAN, S38, Euro, MANUAL (HD91)
              E34 M5 3.6 SEDAN, S38, Euro, RHD , MANUAL (HD92)
              E34 M5 3.8 SEDAN, S38, Euro, MANUAL (HC91)
              E34 M5 3.8 SEDAN, S38, Euro, RHD , MANUAL (HC92)
              E36 M3 CONVERTIBLE, S50, Euro, MANUAL (BJ91)
              E36 M3 CONVERTIBLE, S50, Euro, RHD , MANUAL (BJ92)
              E36 M3 COUPE, S50, Euro, MANUAL (BF99)
              E36 M3 COUPE, S50, Euro, MANUAL (BF91)
              E36 M3 COUPE, S50, Euro, RHD , MANUAL (BF92)
              E36 M3 SEDAN, S50, Euro, MANUAL (CB91)
              E36 M3 SEDAN, S50, Euro, RHD , MANUAL (CB92)
              • s14 1990
                • 150
                Olin sekoittanut laatikoiden numerot keskenään. No missäs tuota 31 millistä säätöpalaa on käytetty?
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  S14: 33 mm O.D. säätöpalat.
                  ... ja missäs on 29 mm palat? On tossa 5 kpl sellasiakin...
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • s14 1990
                    • 150
                    Tuossa olis sen 31mm sarjan numero, jos joku sen sopivuudet selvittelis...
                    -11 341 305 453
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      -11 341 305 453
                      Eipä löydy ETK:sta tuolla osanumerolla.
                      • s14 1990
                        • 150
                        No täytyy tarkistaa numero vielä ma, mut semmonen olis alkuperäisessä boksissa, jossa bmw merkkikin...
                        Onko yleensäkkään bemuissa 31mm paloja?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          -11 341 305 453
                          Tuo 11 34 1 305 45x viittaisi M88/3 moottorin säätöpaloihin ja taitavat olla korvattavissa VAGina konsernin tuotteilla... Tuommoista maailmalla:
                          ...mentioned that VW/Audi valve shims work in the Euro M88/3 engine. Xxx Xxx didn't record the VW/Audi part numbers, but posted the OD measurements of his Euro M635CSI shims to the Mformation digest -- 31mm (30.96mm).
                          • s14 1990
                            • 150
                            Numero oli oikein, mutta missäs noita M88/3 motteja on?
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4652
                              M88 on ainakin E28 M5 ja M635, 286hp vehjes siis kyseessä.
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
