mikä öljypohja käy?
  • JUSSIS
    • 60
    mikä öljypohja käy?
    elikkä tänään ostin e30 324d tourinkibemarin ja enkö ajanutsen heti tallin kynnykseen öljypohjan paskaksi!
    elikkä käyköjostain muustamallista öljypohjasemmoiseen, ja mistäsaisi?
    elikkä tekniikka vuodelta 86 ja 2.4??
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
    Ton mukaan ei käy mistään muusta, sama 9/87 asti.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • JUSSIS
      • 60
      Tovottavasti asia eiolisinäin, tai ainakin toivottavastilöytyisi tämmönenjostain.
      Eikkä kyseessä on alumiininen öljypohja.
      Oko e30 vaikea yleensä vaihtaa öljypoja?
      • wj
        • 3253
        m20 pohja on muuten identtinen (muistaakseni )
        Mutta td:n pohjassa on öljytikun paikka ja jonkun huohotusletkun.
        Tikun paikan voi modaa pohjaan ja tietty se saa lohkoon (paikka on olemassa kuin bensakoneessa) ja huohotuksen pystyy rakentamaan m20 pohjaan.
        M20 pohjaa kannattaa harkita ellei m21 pohjaa löydy kirvelläkään.
        Ellei moottorikoodit ole tuttuja m20 on bensakone jota löytyy 2.0l-2.7l malleista e30 320i-325e. M21 taasen m20 koneesta kehitetty dieselkone joka perustuu samaan lohkoon. löytyy malleista 324d/td. Monet osat ovat perjaatteessa yhteensopivia.
        e28 koppasesta 500 sarjasta löytyy myös samoja koneita muttei niiden pohjat käy suoraan.
        Lisäystä: ö-pohjan voi vaihtaa kone paikallaan mutta se vaatii moottorinkorvien irroitusta ja koneen nostamista hieman. Sen jälkeen kaikki tuhat pulttia auki. Sitten pystyt raottamaan pohjaa senverran että saat ö.pumpun irti. Kun se on irroitettu mahtuu pohja tulemaan lohkon ja alapalkin välistä.
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • JUSSIS
          • 60
          kiitoksia todella hyvästä selvityksestä.
          nyt viekunlöytyy joku pohja jostain niin pääsee vie joskus ees koeajamaan autoo =)
          • Melitos
            • 25
            • Vaasa
            Kannattaa varmaan selvittää jos vanhan saisi hitsautettua alumiinihitsarilla. Riippuu tietenkin miten pahasti on rikki, sekä valualumiinin mahdollisesta seostuksesta.
