m30b34 veto kateissa / lambdaa epäillään
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Tuli käytyä reissun päällä tuolla harrastepelillä ja suupieliä veti alaspäin väännön puute ja yleinen mollivoittoisuus. Elikkäs:
    -11/88 tehty 535i, ajettu herra ties paljonko
    -kansi rempattu jossain vaiheessa, ei syö öljyä eikä j-nestettä
    -venttiilien välykset säädetty, vaihdettu ilmansuodatin, öljyt ja tulpat (Bosch Super-4). Uudet imusarjan tiivisteet ja pa-suodatin löytyisivät vielä takakontista.
    5. vaihteella ei kiihdy juuri mihinkään, 4. vaihteella 80-120km/h n. 15 sekuntia, 3. vaihteella 7-8 sekuntia (vrt. 523i hiace n. 6s ja 8s). Ottaa kuitenkin kolmosella sen 150km/h. Gasoa hörppi matka-ajossa sen 11l/100km, keskinopeus siinä satkun huiteilla. Käy suht' inhimillisesti tyhjäkäyntiä, mutta paikoillaan muutama nopeahko kaasunpainallus saa aikaan pientä paukahtelua putken suunnalta.
    Imu-puolen letkuista mikään ei näyttänyt olevan ihan umpihalki, ICV:ltä imusarjaan lähtevässä letkussa oli alussa 1.5cm halkeama, mutta ei välttämättä vuoda siitä.
    Hyviä vinkkejä mistä kadonnutta kulkupuolta aletaan metsästää takaisin?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Vaihda ensin ne imupuolen letkut, kaikki. Se iso haitariletku, venttiilikopasta tuleva huohotinletku ja sitten metritavarana ne pikkuletkut, joita on muistaakseni kaksi tai kolme (ja ikävässä paikassa imusarjan alla). Bensapaineensäätimelle menevä alipaineletku oli itsellä niin haperoa, että katkesi kun vähän väänsi, ei ainakaan paranna toimintaa. Hintaa tulee muistaakseni jotain 30e (plus tuo tyhjäkäyntimoottorin letku) ja sitten toimii taas muutaman vuoden. Vika voi korjaantua jo näillä toimenpiteillä.
    Tuota tyhjäkäyntimoottorin letkua en itse vaihtanut, mutta jos siinä on halkeama niin vaihtoon vain, ei siinä muu auta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      wtf? 30€ kaikki? eikös nuo putsarin ja mittarin ja kaasuläpän väliset isot letkutkin maksan sen 30€ kipale? Vai löytyykö noita jostain kl/motonet/biltema-osastolta edullisemmin?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Putsarin ja ilmamäärämittarin välistä ei tartte vaihtaa, se harvemmin hajoaa ja vaikka siihen jotain tulisikin niin ennen ilmamäärämittaria imettylisäilma ei haittaa. Ilmamäärämittarilta kaasuläpälle menevä letku maksoi muistaakseni 23e, kuitenkin jotain 20-30e ja merkkiliikkeestä ostin. Tuosta tyhjäkäyntimoottorin letkusta en tiedä. Loput letkut onkin sitten tyyliin euron pari, metritavarana autotarvikeliikkeestä, venakopasta tulevan pätkän ostin alkuperäisenä ja taisi pari euroa maksaa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • 6power
          • 254
          Tsau..tuosta että putsarin ja ilmamäärämittarin välistä rikkinäistä letkua ei tarvi vaihtaa... olen hiukan eri mieltä. eihän se toki heti käyntiin vaikutakkaan mut esim volvoissa on ollut näitä rikki sellaisesta paikkaa ettei näy päällepäin. Kone menee tosi huonoon kuntoon kun saa hiekkaa ja muuta moskaa ohi ilmanpuhdistimen. Volvojen koneissa kun tuota on esiintynyt niin 200 tkm koneet vie öljyä niin et hu huijaa.
          • Rapamaha
            • Mar 2003
            • 683
            Tjaahah, vihdoin löyty slottia debugata lisää:
            -boksi ja lastu alkuperäinen
            -ilmamassamittaria ei ole käpälöity
            -isot kumiletkut vaihdettu, käynti ja veto parani hieman
            -käynti kylmänä suht' ok, lämmettyään käy huonommin
            Se venakopasta imusarjan alle menevä pikkuletku - saako sitä vaihdettua ilman imusarjan irroitusta *sigh* pa-suodatin on vieläkin vaihtamatta ja pa-paineet mittaamatta. Ensin pitäisi varmaan mitata lambda - lämpöisenä kun käy vähän rump-rump tyylisesti otin anturin plugin irti ja kas käynti tasaantui :O Paljonkos risa lambda voi näissä koneissa vaikuttaa kulkuun?
            • hednam
              • 957
              Jako kohdillaan? Yhden hampaan heitto saattaa jo tehdä koneesta aivan tehottoman.
              2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Oli jo toissapäivänä virranjakajan pyörijä kätösessä (btw. mistä sen tietää onko pyörijä kulunut vai ei?), ois pitänyt vissiin purkaa lisää. En kyllä heti bentleyn manuskastakaan hoksinut miten tuo jako tarkistetaan?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ne molemmat pikkuletkut jotka menevät imusarjan alle saa vaihdettua ilman imusarjan irroitusta. Jos lampaada on kaput niin bensankulutus nousee huomattavasti, koska DME on nilkutusmoodissa ja tehojakin puuttuu...
                  • maako77
                    • 232
                    • Kotka
                    jos tuo on toiminu kansirempan jälkeen ni tuskin jako on päässyt hyppäämään kun ketjukoneesta kuitenki on kyse.
                    edit: ja jos tarkkoja ollaan ni eiks toi o kuitenki m30b35?
                    535xd f11 -11
                    Ex.
                    550iA Touring -06
                    -545i A -04
                    -535i sedan -88-
                    -540i -10/97- 6-speed sedan
                    -525i -89-
                    -320i -98 4d-
                    -535i sedan -88-
                    -525tdsa touring -93-
                    • Rapamaha
                      • Mar 2003
                      • 683
                      Kansiremppa on tehty edellisen omistajan toimesta, pitää nyt kyllä vielä tarkistaa onko kasattu niin että jakokin on kohdallaan. Luottamusta nakertaa venttiilien välykset, jotka olivat säädetty turhan pieniksi (0.20mm).
                      E34 535i:ssä kiuas on ainakin alkujaan ollut juuri tuo M30B34, samoin kait E32 735i:ssä. M30B35:stä on käytetty ainakin mallisarjoissa E12, E28 ja E24. Ei pienintäkään hajua mistä nuo lohkot ja kannet erottaisi toisistaan...
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Aika pienet välykset on joo, luulis ainakin ettei raksuta... Omassa on KYLMÄNÄ imu 0,25 ja pako 0,30.
                        Ei ole ollut E28:ssa M30B35:sta, E12 M535i, E23 735i ja E24 635CSi löytyy 3453cc M30B35.
                        M30B34 kannessa on isommat imuvenat 47mm vs. M30B35 46mm, jollei muusta erota
                        • Rapamaha
                          • Mar 2003
                          • 683
                          Jaahans, tuli varttitunti säädettyä kun kävelin auton ohi tallissa:
                          -imusarjan alle tulevat pikkuletkut vaihdettu -> käy jo aika nätisti tyhjäkäyntiä
                          -lämmettyään alkaa edelleen ajoittainen rump-rump-rump -> lambdan liitin irti -> käynti tasaantuu
                          Koitin mittailla tuota lambdaa, jotain 0.2-0.3V lukemia vilahti näytössä -> tuo kyllä viittaisi siihen ettei se ihan hengetön ole?
                          • kuukankorpi
                            • 634
                            onkos vika selvinnyt?Kun tuo omakin 535 on vähän puhdittoman tuntuinen.Tietääkös kukaan nopeestiko tommoisen terveen 535:sen pitäs laukata 80-120km/h väli nelosella?
                            • Rapamaha
                              • Mar 2003
                              • 683
                              Ei selvinnyt minun omistuksessa, nykyisestä tilasta ei tietoa.
                              8.9s sanoo manuska tuolle 80-120km/h vedolle 4. vaihteella.
