320d - kansi halki?
  • Joppe
    • May 2003
    • 28
    • Raisio
    320d - kansi halki?
    Kotteroni on oireillut jo pari viikkoa seuraavalla tavalla:
    käynnistyi huonosti, mutta akun vaihdon jälkeen ei ongelmia.
    Kylmänä jättää jälkeensä valkoisen savuvanan joka poistuu koneen lämmettyä kunnolla. Jäähdytysneste katoaa järjestelmästä, eli sitä saa lisätä noin parin sadan maantiekilometrin jälkeen.
    Käytin autoni Metron huollossa jossa jäähdytysjärjestelmä koeponnistettiin: paine häviää, mutta nestevuotoja ei näkynyt (mielestäni mekaanikko tarkasteli autoni varsin pinnallisesti, ei edes muoveja koneen päältä poistanut).
    Diagnoosi: vikaa ei löydy, mutta epävirallisesti epäili kannentiivistettä tai jopa halkemaa kannessa. Luottomekaanikkoni mukaan kansia ei ole haljennut, mutta jos näin on niin tapaus on erittäin harvinainen.
    Onko vastaavia kokemuksia? Autohan on 320dT -00 ja ajettu 150tkm.
    F31 320i Xdrive -13
    ex-bmw
    E30 316i T -90
    E36 316i -92
    E46 316i -00
    E46 320d touring -00
    E87 120dA -05
    Mini Cooper -03
    E91 320dAT -06
  • Happo
    • 922
    • Kauhajoki
    Päämekaanikko laitto faksia, että: "pakokaasun takaisinkierrätyksen jäähdytin vuotaa jäähdytinnestettä pakosarjaan/imusarjaan. se kannattaa ekana tarkastaa." Tällainen tapaus ainakin on tullut vastaan ja pitää paikkansa, että niitä kansi/tiiviste vikoja ei ole ollut.
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • sirius18
      • Dec 2002
      • 137
      Minun autossa (320d 1999 233 tkm) häviää myös jäähdytysnesteet jonnekin, talven aikana vuotokohtia yritettiin paikallistaa useaan otteeseen kahden korjaamon voimin mutta vuotoa ei löytynyt mistään, sen sijaan jäähdytysnestettä saa lisätä jatkuvasti pari-kolme desiä kerrallaan. Eli tuttu vika on, samoin kuin vetojen puuttuminen, siitä olen muutamaan otteeseen täällä kertonutkin. Toivottavasti vetojen puute häviää jahka Keski-euroopasta tilattu ilmanmassamittari kotiutuu. Tosiaan minullekin on kantautunut ettei kansivikoja olisi juuri ollut...
      Jos tähän nesteen häviämiseen löytyisi jokin poppakonsti niin kaljat tarjotaan ongelman keksijälle
      • Happo
        • 922
        • Kauhajoki
        Tuossa edellä on mainittu se poppakonsti, tosin jos sekin on tutkittu, niin sitten ei. Tuossa em. tapauksessa omistaja oli omien epäilyksien vuoksi, neuvosta huolimatta käyttänyt kannen ylhäällä, eikä ollutkaan auttanut. Elämä on.
        Ford S-Max 2.0
        • arska84
          • 1355
          ^^Vuotaisko vesipumppu? Porukoitten Nissanis vuoti vesipumppu tosi vähän ja paisuntasäiliöstä katos hiljalleen nesteet
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • sirius18
            • Dec 2002
            • 137
            Missähän ko. jäähdytin sijaitsee ja voiko korjata/paljonko uusi kustantaa?
            • Happo
              • 922
              • Kauhajoki
              Välitetäänpä taas infoa: "tuo jäähdytin on koneen etupäässä suojamuovin alla egr:än putkessa kullan/hopean värinen murkula johon tulee vesiletkut. ei voi korjata"
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=11&fg=50 ja ykkönen.
              Ford S-Max 2.0
              • sirius18
                • Dec 2002
                • 137
                Kiitti Happo, täytyy ensin katsoa silmämääräisesti näkyiskö siinä vuotoja, samalla kun vaihdan ilmamassamittarin.
                • Joppe
                  • May 2003
                  • 28
                  • Raisio
                  Kiitoksia tiedoista. Lisäsin jäähdytinnesteen joukkoon Forten radiator stop leakia ja savutus loppui. Seuraan tilannetta, josko se alkaa uudelleen. Siinä tapauksessa tutkitaan toi EGR:n jäähdytin. Voishan tuon silmämääräisesti katsoa jo ennakkoonkin.
                  F31 320i Xdrive -13
                  ex-bmw
                  E30 316i T -90
                  E36 316i -92
                  E46 316i -00
                  E87 120dA -05
                  Mini Cooper -03
                  E91 320dAT -06
