Tilasin sitten pakoputken, mutta käykö se autooni?!
  • Lanttu
    • 1643
    Myös vaimentimen kuminivel on syytä voidella jarrukumirasvalla! Muistathan sen kiristysmomentin? (40 Nm + 45 astetta +60 astetta)
    • pete81
      • 2056
      ja ehdottomasti kannattaa hitsata mutterit pultteihin kiinni ettei löysty, muuten alkaa liitos vuotaan!
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Jos pakosarjoista on suojarasvat kulunu pois niin kannattaa laittaa niihin uudet, muuten ne ruostuu puhki! Esim. moottoriöljy käy oikein hyvin jos ei jaksa alan liikkeestä hakea tarkoitukseen sopivaa öljyä.. :wink:
        • Turbo Terminator
          • 334
          • Villi Pohjola
          siis puhutteko te oikeasti asiaa vai vittuiletteko?
          • LoudPipe
            • 1434
            Sanotaan nyt niin, että jätä erikeeperit kaappiin...
            • Lanttu
              • 1643
              Ei ole leikin asia, jos unohtaa vaikka tuon suojarasvan pakosarjasta! Jollain tutulla oli mennyt pakosarja puhki jo vuoden ajon jälkeen.
              • J.L
                Minimi-Jakke
                • 846
                Ei taida M42 koneen putki sopia suoraan M10 koneen pakosarjaan, sun pitää poikkasta vanha putki jostain kohtaa ja liittää toi uusi putki siihen vanhaan jollain sopivalla yleismallisella liitoskappaleella jollaisia saa autotarvikeliikkeestä.
                En tiedä muista mut ainakin mun viesti oli asiaa.
