m10 imu ongelma...
  • GOOFY
    • 4139
    m10 imu ongelma...
    juu eli ny ois semmonen ongelma että... tohon 316.n oon laittanu weberin korvaus kaasarin... imu sarjasta lähtee paksu letku ilman putsari kotelon alle ja siinä letkun välissä on semmonen motikka... mikä se motikka on. siitä motikan kyljestä on menny pierburkin kaasariin ohkanen alipaine letku mut weberissä ei ole paikkaa sille letkulle. haarottamallakaan toisesta letkusta ei toimi. auto toimii muuten vaikka siitä motikasta ei lähdekkään letkua minnekkään mutta se imee siitä koko ajan ilmaa. ja kun sen imun tukkii sormella niin tyhjä käynti paranee huomattavasti... mut kierroksia ei kestä antaa kun kone alkaa yskimään... eli mikä sen motikan alkuperäinen tarkoitus on ja mitä tolle olis ny helpoin tehä?
    juu olis varmaan löytyny haulla mut ku ny on kiire ja hätä...
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Weberin kanssa on paras kun otat kaikki ylimääräiset tilpehöörit irti mitkä on ollu vanhassa kaasarissa kiinni ja säädät seoksen kohdalleen sen jälkeen. Sen jälkeen on vain perusjutut (ennakon säätö) toiminnassa ja auto toimii!
    Tuossa menee nähtävästi liian rikkaalle kun tukit letkun.
    • Huoppi
      • Dec 2005
      • 85
      • Joutseno
      Joo se pötikkä on paukkumisen esto imusarjassa itellä kans weber ja ei sieltä ime ilmaa jos se kalvo on ehjä.
      • GOOFY
        • 4139
        eli siis pitäisi toimia jos poistan ne letkut ja sen mötikän ja tulppaan sen imusarjassa olevan reijän ja käytän kaasarin saadössä...? mitähän se tekee jos suoraan tulppaa sen imusarjan reijän... niin että pääseeköhän sillä enää säätöön... en mä ala ite tota säätään kun kympin ottavat jossain ja on sit kans varmasti kaikki kohillaan...
        • JJT
          • 6694
          Toimii kun tulppaa ne
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • GOOFY
            • 4139
            • GOOFY
              • 4139
              vai hä...?
              • GOOFY
                • 4139
