onko normaalia että m3 ykkös vaihde pitää samanlaista ääntä kun etuvetoisissa autoissa pakki, ulisee tasaisesti?? vai onko jo laatikossa jotain häikkää??? Mikä laatikko öljy ja perä öljy olisi parasta käyttää 1995vm e36 m3 coupessa??
m3 vaihteisto
No ei se kyllä ihan tervettä ole jos tosiaan niin kovaa meteliä pitää...
Pitääkö laatikko mitään ääntä muilla vaihteilla?
Omassa ei ainakaan kuulu minkäänlaisia ulinoita millään vaihteella..
mul on castrolin öljyt... mut en kyl sit sen tarkemmin muista.E46 M3
Elikkäs jotain häikkää laatikkoo on tullut.. sakemanni potkinu piloille prkl
muilla vaihteilla ei pidä minkään laista ääntä ja pykälät vaihtuu todella sujuvasti .. täytyneen pikaisesti vaihtaa laatikko öljyt siihen sillä ei ole tietoa onko koskaa vaihdettu..
kyllä
Tjuuh.. kyllähän litkut on hyvä vaihtaa varsinkin jos ei ole mitään tietoa millon viimeks vaihdettu.
Kannattaa vähän tutkia niitä vanhoja öljyjä. Onko siellä, ja minkä verran hiluja seassa.... Yli millin kokoista hilpettä sieltä ei kuuluisi löytyä kyllä juuri ollenkaanE46 M3
