M10 sytytys
  • JJT
    • 6694
    M10 sytytys
    Eli käykö bosch ja siemens sytytysjärjestelmiin sama puola? ts. voinko käyttää alkuperäistä puolaa jos vaihdan sytytysmoduulin johtoineen siemens--->bosch?
    edit: Näköjään sama puola sopii induktioanturin liittimen vaihtamalla. Nyt pitäis saada kierroslukumittari toimimaan, eli mistä sen signaalin löytäis? Siemens systeemissä signaali tuli sytty boksilta, entä tuossa bosch systeemissä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • JJT
    • 6694
    Onko kellään tietoo kierrosmittarin signaalista tuossa bosch systeemissä?
    Myyn:
    • GOOFY
      • 4139
      puolan miinus...???
      • JJT
        • 6694
        Originally posted by GOOFY
        puolan miinus...???
        Ootko varma?
        Myyn:
        • GOOFY
          • 4139
          Ootko varma?
          en siksi noi kysymys merkit... saattohan se olla plussakin...
          • JJT
            • 6694
            Joo näköjään toimii mittari kun kytkee puolan -.
            Ei kuitenkaan toimi täysin samalla tavalla kuin ennen, kierrosten laskiessa viisari pysähtyy 2000rpm kohdalle hetkeksi (n.0,5s) Sitten autoa sammuttaessa mittari käy äkkiä jossain reilussa 2000rpm. Siis samalla hetkellä kun sytytysvirta katkeaa. Joku jännitepiikkikö?
            Kierrosten laskiessa viisari myös laskeutuu paljon nopeammin kuin ennen.
            Myyn:
              mistä otit plussan ja missä maa ?
              • JJT
                • 6694
                ööö...enpäs muista mistä se orkkis mittari sen virran ottaa...
                Siis moottorin johtosarjan ja sytytyksen vaihdoin siemens--->bosch.
                Siinä bosch johtosarjassa ei ollu kierrosmittarin signaali johtoo. Vedin sen vaan puolan miinukseen ja lähti toimimaan. Kierrosmittarin signaalijohtohan on siellä hanskalokeron yläpuolella olevassa 3 napaisessa liittimessä yks johto.
                Myyn:
                • Rocla
                  • 7692
                  Taitaa olla enemmän kiinni vuosimallista kuin sytkän merkistä.
                  No tod.näk. keltainen johto sytkäboksilla. se kolminapainen systeemi on uudemmissa johtosarjoissa siirtynyt sinne isoon pyöreään liittimeen konehuoneeseen, katsele mustaa ylim. johtoa sieltä.
                  Olli.
                  • JJT
                    • 6694
                    Neliö liittimillä on johtosarjat molemmat. Bosch sytty on v.-83 ja siemens -85.
                    Eli ei oo pyöreetä liitintä eikä ylimääräisiä johtoja.
                    Myyn:
