Vaihteisto?Kardaani?Neuvoja pian!!
  • Driver
    • 67
    Eli auto on -86 e30 ja tänään olin risteyksestä lähdössä (1 vaihde) niin kuulu aivan HIRVEÄ krunks ääni ja ajo tyssäsi siihen,piti sen jälkeen niin pirun ilkeää ikäänkuin laahaavaa ääntä.Vapaalla kun autoa työntää ääntä ei kuulu ja rullaa ihan ok mutta veto päällä ääni tulee taas.Pystyin kuitenkin jonkin matkaa kakkosella ajamaan että sain auton parkkiin? Vaihteisto vai kardaani sökö?
    Perä on kyllä vähän pitänyt ääntä,mutta voisko se olla siitä kerta rullaa kuitenki vapaalla ihan ok..Entä kardaanin laakeri?Onko kallis osa ja voisko johtua siitä???Katsoin kyllä en, löytänyt vastaavaa threadiä..
    Vastauksia kiireen vilkkaa
    Ja jos jollakin on vaihteiston ja kardaanin osia niin ottaa yhteyttä...
    [email protected]
    Kiitos..
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Millä koneella autosi on?
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Perä ja kardaani pyörii myös vapaalla työnnettäessä. Itse epäilisin kytkintä.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Driver
        • 67
        Tossa työntelin auton kotia ja ennen sitä kokeilin varovasti liikkeellelähtöä...
        Ykkönen silmään,kytkintä ylös varovasti ----> Hirveä kilinä ja rutina rupes kuulumaan
        Unohtu mainita,kone m10 1.8 kassu...
        Vaihteisto paska?Jos ostaisin uuden vaihteiston niin riittäskö että sen vaan pulttais kiinni,voisko se olla sillä selvä...? Viisaammat neuvokaa
        Jos jollakin sattuu löytymään vaihteistoa niin ilmoitelkaa!Mieluiten 5 vaihteinen getrac..Pistäkää mailii!
        Niin ja tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla rolina kuuluu mutta todella vaimeasti...Vissiin loota vai?
        • s14 1990
          • 150
          Jos kakkosella voit ajaa ja ykkösellä rutisee eikä liiku, niin veikkaan että laatikosta on 1. vaihteelle käyny ikävästi... Jos kytkin olis menny ei liikkuis mihinkään millään vaihteella ja sama kardaani että perä suunnalla...
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            "Niin ja tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla rolina kuuluu mutta todella vaimeasti...Vissiin loota vai?"
            Haloo! jos se pitää ääntä tyhjäkäynnillä ja vapaalla, eihän vaihteistossa mikään sillon liiku, että ei taida olla se!
            • Driver
              • 67
              Hups..Ajatuskatkoja ku niin vituttaa
              Pöljä kait sitä on taas...Kytkinhän sen on pakko olla joka on paskana kerta vapaallakin kuuluu...Sinne on joskus vaihdettu painelaakeri ja asetelmat eli olisko kasattu väärin vai muuten vaan lasahtanu?
              Vai onko jollain jotain muita ideoita..?
              Eli kytkimeen osia haetaan
                mitä jos ottaisit lootan ja kytkimen irti, luulis että selviää asia. Ei tarvis arvailla kun kuitenkin on purkuhommia tiedossa ?
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Kyl se kytkin levy tai paineasetelma on tullu tiensä päähän, laatikko alas tai kone ylös ja mulkoilemaan asiaa...
                  ex. E28 520i -82
                  • Driver
                    • 67
                    Jep jep...
                    Niinkai se täytyy sitten tehdä...
                    Onko kellään villejä veikkauksia paljonko remppa tulis kustantamaan?
                    Yks konemies meinas että kytkinakselin laakeri sökö..
                    Kiitti kaikille neuvoista
                      kytkinremppa ei kirpase lompakkoa kauheen pahasti, laatikon voit suosiolla ettiä ehjän ellei tuurilla selviä jollain yhdellä laakerilla (niin varmaan joo).
                      • HellFire
                        • Apr 2003
                        • 280
                        Jos kytkintä ei paineta, niin taitaa siellä laatikossa kuitenkin vapaallakin se kytkimen akseli pyöriä ja jokunen rataskin sen mukana. Aika selvältä laatikon vialta mun mielestä kuulostaa, vaihtoon vain.
                        I wanted a faster horse.
                        • Driver
                          • 67
                          Kuulostaa aika järkevältä koska kytkinhän on sillon ylhäällä eli levyt kiinni Pitää nyt vaan purkaa tuo, pistää vaikka seisontaan siks aikaa koska tuohon menee multa varmasti aikaa (rookie)
                          Onko jotain mitä pitäs erityisesti huomioida lootaa repiessä?Miten sylinterit sun muut?Häviääkö sieltä paineet jos ottaa sen letkun irti vai miten se on?
                          Ja vielä peräänkuulutan että jos jollakin olis niitä osia
                          • Driver
                            • 67
                            Laatikko irti.Kytkin ok eli vaihteistosta vika löytyi..
                            Käyköhän m40 laatikko m10:iin suoraan jos vaihtaa samalla kardaanin ja muut...?
