m20b25 käyntiongelmia
  • timppa811
    • 855
    • Pohojammaa
    joo elikkä autossa sellainen vika ettei vetoja ole ylärekisterissä ollenkaan...kiihdyttäessä 4000rpm paikkeilla tulee pieni piikki, mutta heti perään veto loppuu lähes täysin..?
    en käsitä missä vikaa voisi olla? käsittääkseni ilmamäärämittari ei vaikuta kaasupohjassa korkeilla kierroksilla? Bensapumppu?
    ideoita?
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Onko koneelle tehty jotain lähiaikoina? Ettei olis jako sekasi? 1 hampaan jäljessä...
    • timppa811
      • 855
      • Pohojammaa
      Mitään muutoksia ei ole lähiaikoina tehty...nokkaremmi katkesi noin vuosi sitten jaon toiminut sen jälkeen normaalisti...Äskön kävin taas ajelemassa, niin 1:llä painaa kaasun pohjaan niin alkaa nyittämään pahasti...
      pitkän aikaa autoa on vaivannut että ei kiihdy tasaisesti vaan nyittää kokoajan(esim. 3000-3500rpm kiihtyy tasaisesti ja taas 3500-4000 sellainen "kuoppa" jolloin vetoa ei ole ja taaas 4000-4500 voi kiihtyä normaalisti), Yleensä koneen ollessa kylmä vetoa on huomattavasti enemmän kuin lämpimänä(lämpötila-anturi??)
      tulipa tuossa mieleen että pensansuodattimellakin on ajettu kohta 80tkm...voisko johtua siittä?
      • turboix
        • 581
        • p-laidun
        tulipa tuossa mieleen että pensansuodattimellakin on ajettu kohta 80tkm...voisko johtua siittä?[/QUOTE]
        Vaihdappa kuule se bensasuodatin se voi tehdä ihmeitä.
        BMW E46 330dA touring -00
        BMW e30 325tbo -86
        BMW e30 323ia cabriolet -83
        BMW e30 318i touring -89
        • jani_boy
          • 24
          • imatra
          ideoita?
          itellä oli m20b25 turbos saman tyylist häikkää ja vika hävisi puolan vaihdolla..
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Joo, bensansuodatin kannattaa ainakin vaihtaa, ja tarkistaa jakajan kansi ym, ja tietty, jos jollain on ehjä puola, niin kokeilla sillä ,ennen kuin suinpäin ostaa uuden.
            • timppa811
              • 855
              • Pohojammaa
              Mitenkäs paineensäädin? voiko se aiheuttaa tuon suuntaista vikaa...kummintahan tässä on se että auto toimii joskus ihan normaalisti...?? yleensä tosin ei..
              • timppa811
                • 855
                • Pohojammaa
                taas pikkusen uutta... auto nykäisee todella pahasti(veto loppuu täysin) tasan 4000rpm, jonka jälkeen taas veto jatkuu....varmaan paras ku ei oikeen kokeile...tulee vielä mäntään reikä =)
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Onko sulla ilmamäärämittarin se hiilirata kenties poikki jostain kohtaa? Ja yleensäkin missä kunnossa se mittari on?
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    ilmamäärämittari on kunnossa, hiilirataa säädin paremmaksi. tosin jousen kireydestä en tiedä onko se hyvä, mutta ei kai sen pitäisi täyskaasu kiihdytyksessä vaikuttaa?
                    ja tosiaan, tämä nykyinen vika(nykäisy 4000rpm) ilmenee sekä kuumana että kylmänä ja alkoi esiintyä vasta paripäivää sitten, ja ilmenee varsinkin 1. vaihteella.
