tyhjäkäntiventtiilin puhdistus
  • Jyrki_82
    • 18
    onko kukaan yrittänyt puhdistaa tyhjäkäyntiventtiiliä esim kaasuttimen puhdistus aineella tai vastaavalla suihkuttamalla puhdistusaine tyhjäkäynnillä ilman putsarin ohi? tuota lukiessa ymmärsin että voisi olla mahdollista kemikaaleilla ilman venttiilin irrotusta sieltä imusarjan alta.
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Voi olla kuitenki oikeasti karstanen osa joten ainoa ja paras tapa on ottaa se osa käteen ja puhdistaa. Näkee, että tulee varmasti puhdasta. Hankalassahan paikassa se on, mutta pienet ja näppärät kädet tai isommat kädet paremmilla hermoilla niin onnistuu ja searchilla löytyy ohjetta jos jonkinlaista asian tiimoilta.
    • pete81
      • 2056
      FAQ:sta löytyy ohjeita puhdistukseen.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Onko se luisti magneettisesti ohjattu? Kun mulla se mäntä liikkui siellä tosi helposti kun sitä ICV:tä ravisteli, siis melkein ilman kitkaa.
        G30 520d xDrive
        • Terou
          • 791
          Hmm, ainaki omassa 328i:ssa tuo venttiili on pikkasen eri paikassa kuin noissa ohjeissa. Eli se on suoraan imusarjassa kiinni, eikä letkun päässä. Se on kolmella pultilla kiinni, jotka on öljytikun vieressä.
          Satuinpa nappaamaan kuvankin:
          Vinkiksi vaan M52 koneiden omistajille...?
          E46 M3 perän lukkoyksikkö
          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
          • Jyrki_82
            • 18
            eli nyt se on puhdistettu sillä perinteisellä konstilla pariin kertaan ja vielä heittelee. alotti perjantaina ja loppua ei näy. tähän asti on riittäny kun on antanu auton olla sammuksissa jonkun aikaa. se sliidi siellä tyhjäkäynti moottorissa näyttää ihan hyvältä. ei mitään pahoja naarmuja havaittavissa. kulutusmittari huitelee siellä 14-20 litran välillä matkaajossa ja auto tuntuu tehottomalta. voikohan vika olla kenties jossain muualla? esim lambda, katti tai ilmamääränmittarilla?
            Ja autohan oli E34 525i 24v
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Eiköhän se lambda voisi olla jos kulutus on melkoinen. Katti vaikuttaa vaan päästöihin.
              G30 520d xDrive
              • Jyrki_82
                • 18
                lambda vaihdettu. nyt odotellaan että vieläkö se sama vika ilmaantuu
