Perän stefojen vaihto
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Jaahas, mites nuo stefat vaihdetaan? Kyseessä e28:sin pikkuperä. Perä on nyt tuossa piha nurmella. Ne systeemit mihin vetarit tulee kiinni lähtee vetämällä ilmeisesti. Sitten ne laipat irti 6pultilla. Mitäs sitten? Kannattaako ne vaihtaa, ei ne vuoda mutta aattelin varmuuden välttämiseksi kun se nyt olisi helppoa.
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Laipat lähtee kampeamalla irti, välissä näyttää olevan 90x3mm o-rengas kuvien mukaan. Vetarin päässä on lukkorengas joka ainaki E21:ssä tipahti perän sisään kun akselin kiskaisi ulos. Hommaa helpotti takakannen aukiotto.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei niitä poskilaakereiden laippoja tarvii irroittaa... Vetarintupit pois vaikkapa pikkujerkulla tai muulla vääntötyökalulla ja lukkorengas ja stefa pois ja uudet tilalle. Tuossa yksi stefanvaihto hieman isompaan perään selfmade työkaluin
      Uusi lukkorengas tulee genuine stefan mukana (shaft seal with lock ring).
