m10 öljypumpun ketjusta
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Miten öljypumpun ketju kiristyy? On meinaa vähän löysällä. Vai kiristyykö se öljypaineellaa tai jotenkin? Eihän sillä öljypumpun rattaalla mitään tiettyä asentoa ole missä sen pitää olla kun kasaa pumpun takas?
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Kannattaa vaihtaa uuteen jos on venynyt.
    Saa pois sen inhoitavan säksätyksen.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • racing02
      • 2164
      • Riihimäki
      Kiristykseen käytetään pumpun alle laitettavia shimmilevyjä, mitä saa diileriltä 0,1 ja 0,3 mm paksuisina. Mitään muuta kiristystä sillä ei ole.
      Rattaan asennolla ei ole väliä.
      • JJT
        • 6694
        Kuuleeko löysän ketjun helposti?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • racing02
          • 2164
          • Riihimäki
          Sekoittuu varmaan aika hyvin jakopään ääniin. Minä en ainakaan pystyisi sanomaan mistä ketjusta kuuluu jos joku rallattaa. Mutta eipä noita ole paljon tullut kuunneltua. Yleensä kun on kone avattu on laitettu uusi öljypumppu ja ketjut.
          • dantte
            • Mar 2003
            • 1532
            Okei toi selvensi asiaa. Ihmettelinkin, että mitä ne levyt on. Mikäs on ketjulle semmonen normaali kireys? Noin niinku käsituntumalla? Saakohan noita ketjuja jostain järkevään hintaan, jos se nyt tosiaanin on väsähtänyt.
            • JJT
              • 6694
              Kireydestä en osaa sanoa, mutta uusi ketju maksaa kl-varaosilla 10€
              Myyn:
              • racing02
                • 2164
                • Riihimäki
                Tiukkahan se ketju ei saa olla. Eli itse olen kokeillut shimmejä vaihtamalla niin että löysää on mahdollisimman vähän mutta sitä on.
                Ketju ei tosiaan ole kallis, mutta yleensä, niinkuin vaikka polkupyörän ketjuja vaihtaessakin, pitäis vaihtaa rattaat samalla. Eikä se pumppukaan varmaan uusi ole ja sitten kierre on loputon.
                • dantte
                  • Mar 2003
                  • 1532
                  Aivan niinhän se on. Täytyy tsiigaa se ketju ja ne muut härpäkkeet.
                  Thanks.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Kireys
                    Ketju ei saa "lököttää" eikä se myöskään saa olla niin kerällä että soi... sormella painettaessa pitää antaa hieman myötä, mutta ei paljoa (suhteellista kyllä). Em. shimmeillä haettava kohdalleen.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
