M10 kaasari kone, vaihtaa ruisku M10 koneeseen?
  • bemawi
    • 37
    Kyse olisi onko mahdollista tai järkevää vaihtaa vm 1987 1.8 e30 koriseen ruisku 1.8 kone (m10?) 1986 mallista, on myös e30 kori. Toimivuuden ja pienen teho lisäyksen takia. Pitäisikö hakea joku AKE muutoslupa, jarrut ja muut muutokset? Onko johto sarjat vaihdettava. Ja yleensä onko edes mahdollista. Muutos prosentti tuleeko sellasta. Kyseisen auto muun esim. korin kunnon ja täydellisen mutta lahon vara-osa auton takia tulin tuota miettineeksi. Ja saattas täs kesällä olla vie jotain inspiraatiotakin.
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Ruiskut,johtosarja moottorille,bensatankin anturi,paluuputki siihen tankille,ilmanputsarin tuki ja läjää ja kaikenlaista pientä näpräämistä. Ruiskua ei muutoskatsastaa tarvitse,joten kiinni vain,aivan turha ja (tyhmää) muutoskatsastaa ja ottaa prosentteja jos peruskone on sama M10B18.
    E30 ja E46 ///M
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Rinnastetaan moottorin vaihtoon, on aken kanta. Eli auto vastaamaan ruiskupeliä Alustalta ym.
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Ja sehän sitä jo vastaa,eli kamat kiinni ja konttorille,tulee jotain prosentteja otteeseen.
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Miksi se pitää muutoskatsastaa,ruiskua ei tarvitse muutoskatsastaa edelleenkään! Normaalissa vuosikatsastuksessa tuskin niitä kiinnostaa onko siellä ruisku vai kaasari ja voit sanoa että laitoin ruiskun kaasarin tilalle samaan koneeseen. Autot on alustaltaan jne samanlaisia. Ruiskun asentamista ei rinnasteta moottorin vaihtoon.
          E30 ja E46 ///M
          • oge30
            • Apr 2005
            • 60
            Totta. itse laitoin le-jetin vakio kaasarikoneeseen. katsastuksessa sanottiin että VOIDAAN merkitä otteeseen mutta ei ole tähdellistä.
            • bemawi
              • 37
              Kiitos! Tämä tieto oli mulle arvokas, jää nuo turhat tressit pois. Eikun osia vaihtamaan.
              • Rocla
                • 7692
                Ja alustaan, jarruihin tai jousitukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Et vaan saa täyttä hyötyä tosta vaihdósta jos et laita koko ruiskumoottoria, kaasutin versiossa on huonompi kansi ja vähemmän puristusta. Em. yhdistelmäkin toimii kyllä.
                Olli.
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Jos ruiskuttamaan aletaan niin kannattaa se ruiskun kansikin laittaa, ruiskun kansi virtaa aivan eri tavalla. Itsekin tuon tein entiseen e30:seen ja eivät katsastuksessa mitään sanoneet.
                  MB W204 C320 CDI
                  Kawasaki Ninja ZX-7R
