M50,vanos moottori ->M50 normaalin tilalle,käykö
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    Moi,
    Nyt olisi tämmöinen ongelma. Kun omasta koneesta M50(ilman vanosta) meni kansi paskaksi niin voinko laittaa M50 (vanoksella) koneen ton tilalle.Vanos koneeseen tulee mukana ohjaus boxi ja johtosarja ja muut osat taitaa käydä??
    Apua kaivataan
    t.jupussin
    UPDATED:
    Kiitos tiedosta
    Eli jos Vanos koneen mukana tulee johtosarja ja ohjain boxi niin se menee heittämällä sisään ja esim. iso tietokone toimii ja kaikki sulakkeet?
    t-jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • Hemi
    • 18880
    Sähköt vaihtuu vanoksen tullessa Siemensistä Boschiin, joten vaihtoon menee starttia ja laturia lukuunottamatta kaikki muu koneen sähköihin liittyvä. Eli täydellisellä koneen ympärillä olevalla johto+apulaite+ohjainpaketilla homma kyllä onnistuu.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Eiks se mene toisinpäin, että ekoissa M50:ssa Bosch, sitten Siemens?
      G30 520d xDrive
      • Rikke
        • Apr 2005
        • 578
        • Paimio
        Mulla ainakin on vm.91 ei-vanos Boschin moottorinohjauksella.
        Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
        Nyk. VW Golf '00
        Nyk. VW Golf '95
        Historiaa:x17 BMW +Muuta
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Sama.
          G30 520d xDrive
          • Hemi
            • 18880
            Sori,sori....ajattelin taas ihan omiani: 320 vs. 325... Siis toki Boschin systeemit on molemmissa 325 9/92 vanhemmissa ja uudemmissa, mutta Boschin systeemi muuttuu kuitenkin tuossa välissä uudempaan versioon. Eli jonkin verran vaihtoon menee tavaraa kuitenkin, mm.johdotus,ilmamäärämittari, moottorinohjaus,ym.
            • Doni
              • 2857
              • Kyrsälä
              Tai sitten otat siitä vanos koneesta vaan kannen romuineen. Eli koko kansi vanos koneesta ja vanhasta kannesta imunokka ja laippa #1. Vanos kanteen joutuu tekemään yhden reijän nokkaketjun laahurille ei muuta. Olen tehnyt kyseisen operaation ja hyvin potkii.
              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
              • jupussin
                • Apr 2005
                • 59
                M50,vanos moottori ->M50 ilmamäärämittäri käykö
                Kiitos Hemi,
                Eli mullakin on Boschin systeemi ja Vanos koneen mukana tulee johdotus,laturi,apulaitteet ja moottorinohjaus boxi mutta EI ilmamäärämittaria .Eli seuraava kysymys,käykö toi vanha ilmamäärämittari siihen??
                t.jupussin
                Juha Pussinen
                Kimaratie 10 F 21
                01680 Vantaa
                Finland
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei käy. Eikös vanhmpi ollut 6-napainen kun uudemmassa pärjätään neljällä?
