Jäähdytysjärjestelmän ilmaus... yhdistetty topikkeja
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    Originally posted by kivari83 View Post
    Lainataas tätä topiccia... Onko m50b20 koneessa jäähytysjärjestelmän ilmausruuvi kuinka tärkiä kapine..kun tuntuu siltä että mokoma on hävittäny kierteet.. Heiluu vaan siinä ja päästää ainetta pikkusen pihalle.. Ja tää on siis se ilmausruuvi joka on syylärin päällä.
    Meinasin vaan että voiko sen reijän vetää manuaalisesti umpeen siitä, vai paukkuuko letkut sen jälkeen?
    ei letkut pauku ilmausruuvista johtuen, sitä varten on paisarin korkki joka päästää liiat paineet järjestelmästä pois joten jos haluat "pikakorjauksen" tehdä niin umpeen vaan...
    • kivari83
      • Jul 2004
      • 253
      • Kouvola / Lahti
      Juu näin mäkin ajattelin sen homman.. Piti vaan varmistaa joltai asiaa, ettei nyt vaan kävis mitään.. Mutta Kiitoksia!
      -Antti-
      -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
      -Ex E30 318i-
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 983
        • Rovaniemi
        Vetäse putkiteipillä kiinni, pysyy ja pitääkin. Tuo taitaa olla yleinen ongelma, ei kestä tuo muovi mitään, ainakaan vanhetessaan.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • kivari83
          • Jul 2004
          • 253
          • Kouvola / Lahti
          Kysellääs nyt vielä tässä topicissa, että pitäiskö (kierto?)vesipumpun lähteä aina surisemaan tuulilasin alapuolella, kun kääntää virrat päälle.. Eli onko mitenkään päin riippuvainen koneen lämpötilasta? Ja edelleen se sama E34 m50b20 -90
          -Antti-
          -Ex E30 318i-
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3402
            • Tre
            Ilmaus ruuveja saa uusiakin, ota vastakierretapilla vanha pois ja ostat uuden.
            G30 520d xDrive
            • kivari83
              • Jul 2004
              • 253
              • Kouvola / Lahti
              Täytyy pitää mielessä... kun ei vielä oo kerinny tekemää asialle mitää..
              Tattista
              -Antti-
              -Ex E30 318i-
              • opa82
                • 533
                Tapaus on seuraava:
                Yllättäen lämmöt alkoivat nousta normaalia korkeammalle. Taisi hieman nestettä tulla korkin läpi pohjapanssarille. Tämän jälkeen lisättiin litkua, mutta lämmöt nousee edelleen liian korkealle ja lämppäri puhaltaa vain kylmää vaikka kone on lämmin.
                Voisiko vikaa olla esim. termostaatissa, vesipumpussa tai putkissa olevasta ilmasta?
                Miten tuollaisen e36 328:n jähdytysjärjestelmän ilmaus suoritetaan?
                • tuomoo
                  • Jun 2006
                  • 97
                  • Kla
                  Originally posted by opa82 View Post
                  Tapaus on seuraava:
                  Tuolta ilmausohjeita-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=12372
                  • opa82
                    • 533
                    Joo. Huomasin tuon vasta kun olin jo postannut.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Jos/kun kyse on e36:sta, niin tuolta löytyy 100% varmasti toimivat ja riskittömät ohjeet sen ilmaamiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=e36+ilmaus
                      • druidi
                        • Sep 2006
                        • 128
                        Pakko kysyä vielä tätä samaa vanhaa kysymystä uudestaan eli tuolla sinun menetelmälläsikö ei tarvitse avata ilmausruuvia ollenkaan? Tekstissä siitä ei ole mainintaa, mutta ekassa kuvassa näyttäisi siltä, että ruuvi on pikkasen rakosellaan ja nestettäkin pukkaa vähän kierteiden välistä.
                        Maltatko selventää vielä tältä osin noita sinänsä loistavia ohjeita?
                        • andyy
                          • 55
                          #27
                          itselläni oli tismalleen samat oireet omassa e36 tuossa elokuussa. Lämmöt nous liian korkialle, puski nesteet korkista ulos eikä antanut hyttiin lämmintä. vesipumppu oli sanonut tällöin sopimuksensa irti.
