Mistä saan turbon tiivisteen?
  • Venttish
    • Jun 2006
    • 6
    Ihan vaan semmonen simppeli kysymys kun mulla oli mun Schwitzeri huollossa
    samalla nyt sitten vaihdan tiivisteet niin tietääkö kukaan mistä saisin turbon
    ja pakoputken välisen tiivisteen ... Eli ahdin on Schwitzer S200
    BMW 325i Turbo E30
  • BMW 325I avo
    • 832
    Paikasta missä huolsit turbosi?
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
    • Rocla
      • 7692
      Sen ajoneuvomerkin varaosamyynnistä, mistä pakopesä on lähtöisin, tai jonkun muun merkin, jossa sama ahdin/pakopesä
      Olli.
      • Tarute
        • Dec 2005
        • 345
        Oisko paha homma tehä vingulla kupari levystä?
        340KW/600NM
        • Venttish
          • Jun 2006
          • 6
          kysyin kyllä mutta ei ollu ...
          BMW 325i Turbo E30
          • Venttish
            • Jun 2006
            • 6
            ei varmaa mutku pitäs huomiseks saada enkä ehi väsää
            BMW 325i Turbo E30
            • Venttish
              • Jun 2006
              • 6
              kiitos vinkistä ... pitää kattella
              BMW 325i Turbo E30
              • BMW 325I avo
                • 832
                No sitten Roclan neuvojen mukaan ja oikealle varaosatiskille mars. Onko vakioturbo? Jos on, niin netistä pitäisi löytyä pienellä efortilla auto, missä sitä on käytetty.
                edit. jahas, olitkin jo ottanut neuvosta vaarin.
                • Venttish
                  • Jun 2006
                  • 6
                  joo .... ei oo auton vakioahdin ku se on kiinni BMW 325i E30 .... mutta löysin tiivisteen loppujen lopuksi Schwitzerin maahantuojalta ...
                  BMW 325i Turbo E30
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Vakioahtimella tarkoitan ahdinta, mikä on vakiona jossain autossa eli esim. turbon pakopuolta ei ole vaihdettu erilaiseen ym.
                    Mutta hyvä että löysit etsimäsi.
                    • M535iM
                      • 60
                      tyhmä kymysys
                      omaani laitettiin ahdin vajaa parikyt vuotta sit ja silloin ei mosselmanin pajalla laitettu ahtimen ja pakosarjan völiin tiivistettä ollekaan!
                      mikä on käytäntö tänä päivänä? laitetaanko ja mitä matskua se on?
                      oma turbiini oli nimttäin joskus vuonna yx ja kax huollossa mopo-sportissa ja se pappa oli laittanut tiivisteen mukaan ja mun huoltoukko oli laittanut sen paikalleen kun oli kerran tullut mukaan, no se ei kestänyt kuin muutaman päivän kun tiiviste paloi, eli kohtalainen duuni ottaa ahdin pois ja laittaa taas ilman paikalleen!
                      316 -77 (1982->1986)
                      325 -86 (1986->1987)
                      m535i -86 (1987->2007)
                      528it -01 (2007->
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        Omassani ei ole tiivisteitä ahdin-pakosrj. ja ahdin-pakoputki väleissä laisinkaan. Kaikki ko. pinnat ovat koneistettu suoriksi/tasaisksi - ei tarvi tiivistettä. Hyvin toimii.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
