m20b25 nykii
  • Jamppu_83
    • 39
    m20b25 nykii
    koitin hakua mut ei tuottanu tulosta, eli kyseessä on 525 -89, kun kiihdyttää kaasu pohjassa alkaa nykiin lievästi jossain 4000rpm jälkeen, ja jos lähtee paikaltaan (tyhjäkäynti) nykäsee kun painaa kaasua, ei ole vaikutusta onko kylmä vai kuuma. Mistähän kannattais alottaa?
  • Jamppu_83
    • 39
    Vaihdettuja osia, uudet tulpat ja johdot, uusi puola, uusi lamda, virranjakajan kunto tarkistettu, uusi pakoputkisto. Kun ajaa tasakaasua kulutusmittari tekee n. 1mm edestakaista liikettä. Nykii yhä. Osaako täälä kukaan sanoa mistä johtuu?
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Kato ettei mikään letku oo rikki että imis ilmaa. Itellä oli imusarjan päälle tulevien letkujen liittimet niin kuluneet että ei pysyny sisässä. Kokeile heilutella niitä ja työntää sisään päin,jos nykiminen häviää ni vika on niissä. Tais olla niin että yks letku ainakin lähti jarrutehostajalle,niin tiiät mitä letkuja ettiä.
