m30b34 motronic, vetoja puuttuu
  • Teme
    • May 2003
    • 94
    On se kumma, kun saa jonkun asian kuntoon, niin saman tien löytyy uutta vikaa....Auto laitettu talviteloille viime syksynä, silloin kulkupuoli kunnossa. Nyt kun otettiin ajoon, niin tehon puute huomattava(ja nykymistä esiintyy) ala ja keskirekisterissä, ylhäällä toimii suht ok.Toimii samalla tavalla, oli kone sitten kylmä tai kuuma. Tyhjäkäynti samanlainen kuin ennen, eli ok. Lähtee käyntiin hyvin. Kulutuksesta paha mennä sanomaan mitään.
    Uuta/vaihdettu:
    -toista ilmamäärämittaria kokeiltu
    -pyöriä/kansi/tulpat
    -bensat/suodatin
    Imuvuodot voidaan suurella varmuudella sulkea pois, lähes kaikki letkut vaihdettu ja muutenkin puhdistusspraytä suihkittu konehuoneeseen pari purkkia......
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Vaihdoitko tosiaan bensat, jos et niin laita uutta ainakin tankki täyteen!
    • 6power
      • 254
      Veikataan..Olisko sytytyspuola mennyt? tai liitokset johdoissa huonot.
      • Teme
        • May 2003
        • 94
        Tuoretta menovettä on reilusti.....eli sillä ei voi olla osuutta asiaan.
        Lisäksi nyt on kokeiltu toista puolaa samoin kuin toisia tulpanjohtoja. Ei vaikutusta.
