Mikähän tossa kannessa vielä kanittaa kun ei lähde irti..? Molemmat ruuvit otettu irti ja se muovinasta ja se mikä pitää syylärin paikallaan. Mutta joku vielä pitää kantta kiinni vasemmalta reunalta (keulasta katsoen). Ideoita??
Jäähdytysnestesäiliön kannen irrotus, M52
Tags: None
Oletko ottanut sen ilmausruuvin irti?Originally posted by anatolisnkiMikähän tossa kannessa vielä kanittaa kun ei lähde irti..? Molemmat ruuvit otettu irti ja se muovinasta ja se mikä pitää syylärin paikallaan. Mutta joku vielä pitää kantta kiinni vasemmalta reunalta (keulasta katsoen). Ideoita??
E46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Juu ilmausruuvikin on irti. Mutta eipä lähde, tuntuu olevan tosi tiukassa.. Kyllä siinä kuitenkin sauma on että ei se yhtä puuta ole..
Pikaisia vinkkejä kaivataan.. Ettei tulis ilta ton homman kans
noniin.. homma selkis. siinä olikin sellanen ura minkä takia se ei lähteny irti vain toisesti päästä nostamalla, piti kammeta molemmista päistä. anteeks vaan turha topikki
