M50 moottoriöljyn mittatikku
  • qizmo
    • 234
    Siis auto on E36 -91 m50b25 koneella. Ja semmoinen ongelma kun vaihdoin öljyt ja laitoin tasan 6,5l öljyä ja ei oikein yllä öljy edes ihan mittatikun alimmaiseen viivaan. voisko olla mittatikussa jotain häikkään vai eikait se öljytilavuus oo yli 6.5litraa??
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Kyllä täällä juttua on ollut, että noihin m50b25 pataan voi mennä yli 7 litraakin suodattimen kanssa.
    Itellä tosin m50b20 koneeseen n. 5,5 litraa menee .
    G30 520d xDrive
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Tein tuossa viikko sitten öljyn vaihdon omaan M50B20 pataan.
      Öljyä meni hiukan yli 7L. Tyhjennettiin tosin kone ihan kunnolla notta vanhaa ei jäänyt varmaan juuri nimeksikään.
      Pyöriteltiin myös välissä ja tsekkailtiin uusien lisäyksen jälkeen ( Ohjekirjan määrän verran ).
      Nyt viikon ajanut ja öljyt tsekkaillu niin tasan ylärajassa ovat. Hämmästelin itsekkin että miten voi mennä niin paljon sitä ölppää mutta samapa tuo kun 4L kannuissa castrollia myyvät.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Sama vika Vatasella. Eli öljynvaihdossa menee aina n. 7,5l öljyä. Eli melkeimpä saa surutta kaataa 2 kpl Castrollin 4l kannuja koneeseen. Ja kyseessä on siis M50b20 mylly.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Jepulis..Tulee muuten aika iloseen sitä ölppää kun tunkkaa autoa takaa Helkkari kun faija tunkkas ja ite alla ni senhä ties miten kävi..naamoille tuli
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Mikä piru näissä on? Mulla menee siis oikeesti 5,5 litraa johonki 3/4:aan ylä- ja alamerkin välistä. Olisko öljypohja tai tikku vaihtunut jossain vaiheessa?
            G30 520d xDrive
            • Gonzalez
              • 2632
              Itellä kans M50-sarjan koneet (3 kpl) ottanu öljynvaihdossa kaikki yli 7 litraa sisäänsä ennenkö on ylämerkissä. Tosin valutan huolella ja ajan kanssa vanhat pois...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • jani73
                • 4356
                Mitäs me sitä suremaan, tuleepa halvemmaksi.
                Samoja litramääriä mullakin muistaakseni menee ja saman verran, 5.75 litraa pitäisi mennä myös M50b25-koneeseen...ETK:n mukaan.
                • qizmo
                  • 234
                  no eikai auta muu ku kaataa lisää.. nyt on 7litraa laitettu ja on melkeen alarajassa. Eli sinnehän menis sit n. 8litraa jos se viivojen väli on 1 litra.
                  Mites herkkään se öljynpaine valo pitäs syttyy kun ei tuo oo syttyny.
                  • dunkelblau
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Puolitoista Castrolin (4L) kanikkaa on aina menny. Kerran oli kaatanu huollos vahingossa enemmän, ja huomasihan sen sitte kannusta sekä tikustakin...
                    Koskaan ei oo erityisemmin kyllä valuteltu.
                    Huom. Castrol on nykyään 5L kanikassa!
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Eipä vaan vielä ole ainakaan täälläpäin. Kyselin tuosta jopa myyjältä niin sano että ei läheskää joka paikassa vielä ole. Ja jälleenmyyjät kuulemma koittaa taistella sitä vastaan. Kuluttajat kuulemma valitelleet..
                      Se että onko tuolla perää, en osaa sanoa. Noin se myyjä vain mulle kertoili.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Neutrone
                        • Sep 2002
                        • 1319
                        Minkäs takia ne kuluttajat siitä on valittanu? Itelle ainakin kelpaa että saa 4L sijaan 5L öljyä, ja hinta ainakin tääläpäin on sama...
                        F10 530d semiVOLL
                        ex. E90 320d M-Sport '06
                        ex. E39 523i M-Sport '00
                        ex. E36 325i Coupe '92
                        ex. E30 316i '89
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Niin jos kuluttajat ovat valittaneet koska jämyt ovat valittaneet muutoksesta?
                          G30 520d xDrive
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Ihan ot mutta miten ajetaan vanhat öljyt pois? Kuluttaako sun mylly niin paljon öljyä, että no antaa olla
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Hinta nousee kuulemma..Ja tuo neljä on sopiva japskeihin jne. Itteä vituttaa myös koska nyt jää taas enemmän yli tuota kohtuu kovan hintaista kuraa.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
