530D Turbon vaihto-ohjeet?
  • habahaba
    • 112
    Eli 530D:stä pitäisi turbo irroitella turbiinihuoltoa varten, näin jokin aika sitten tällä sivustolla linkin kuvallisiin ohjeisiin(taisi olla Bmw:n oma ohje ko operaatioon), mutta en nyt löydä sitä, olisiko jollakin heittää linkki. em threadiin, kiitos.
  • habahaba
    • 112
    Olisiko jollain heittää esim. pdf:nä TISsistä kuvalliset ohjeet 530 D -00 Turbon vaihtotyöhön, kiitos. Helpottaisi amatöörin urakkaa huomattavasti kun ei tarvitsisi turhia purkaa
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Tuossa on jotain asiaa aiheesta. Ei kuitenkaan tissiä tai peedeeäffää:
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Katos vaan tuommoiset ohjeet sattuikin olemaan jo valmiina Carman voi varmaan antaa vaihtoon vinkkejä, koska sillä taitaa turbon vaihto olla vielä tuoreessa muistissa...
        • Cr3ss
          • Feb 2009
          • 23
          Onnistuuko vaihto yläkautta?
          Mitä kaikkea ylimääräistä pitää purkaa (vs alakautta vaihto)?
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            Eipä taida onnistua, ehkä jos pakosarjan irrottaa? = helpompi vaihtaa alakautta.
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Ite vaihdoin turbon yläkautta. Alakautta piti kuitenkin avata turbo-pakoputki pultteja ja öljynpaluuletku.
              Sieltä se mahtui tulemaan kun otti ilmastoinnin kompressorin irti moottorista (putket jäivät kiinni) ja nosti konetta tunkilla. Ahdasta kuitenkin oli. Lisäksi moottorin tukikumit ei välttämättä tykkää nostamisesta! Eli omalla vastuulla.
              N62 Money Spender Club
              • Cr3ss
                • Feb 2009
                • 23
                Turbosta öljyputki pois, kompura saa olla paikallaan, ainoastaan ilmastoinnin täyttöliitimen suojakorkin joutui irroittaan niin mahtu tunkkaamatta lievästi voimaa käyttäen.☺
                Last edited by Cr3ss; 09-05-2021, 13:13. Reason: 3 kerralla selvisi jo vähemmällä purkamisella
