BMw M3-98 öljypohjan irroitus
  • jarge83
    • 48
    • Kemi
    elikkä onko tosi että pitänee irroittaa moottori että saa öljypohjan irti???
    vai saako sen pois moottorin ollessa paikallaan?ku muuten se olis irti mut kanittaa vaihelaatikkoon... olisko jollain jotain kuvaa irroituksesta tai jotain niksiä?????
    www.FtcClub.com
  • kimbo
    • 84
    • HKI
    Moottoria pitää nostaa muutama sentti, niin saat öljypohjan pois
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Joo se on ihan simppeli homma.
      moottorin kannakkeita irti, konetta nosta hieman ylös ja pulttaa pohjan irti.
      -Miksi irroitus? sanooko kk laakerit kenties "koli koli"
      • jarge83
        • 48
        • Kemi
        ei ku sattu pieni haaverivaan....
        no pitänee hepata parisenttiä mottia ylöspäin ni eiköhän se siitä..
        mut se on vielä, ku se on muuten irti "liikkuu/tulee rako" mutta ei irtoa laatikonpäästä vaikka kaikki pultit on irti ja olis tilaa tipahtaa alas....
        kiitos vastauksista....
        www.FtcClub.com
        • toni78
          • 285
          • Nousiainen
          kyllä sitä saa aika montakin senttiä konetta "tunkata" ylöspäin että saa sen pohjan "helpolla" pois... ja onhan sieltä laatikonpäästä myös ne neljä "upoksissa" olevaa pulttia irroitettu ? ja ne pari pulttia joilla laatikko on öljypohjassa kiinni ?
          itellä tosin vain kokemusta kolmelitraisesta....
          • s14 1990
            • 150
            Eikö mikään "apurunko" tai "etukehto" lähde enään irti ???
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
            Part number 1
