Öljytikun pituus m50b25
  • Juspa
    • 1258
    • Pori
    Olisko joku niin ystävällinen ja vois mitata tollasesta motista öljytikun pituuden vaikka siitä mistä se metallinen tikku alkaa ja ihan päähän asti. Ja mahdollisimman moni mittaamaan niin saadaan vertailtua
    Omassa näyttää niin ihmeitä vaan et josko siitä löytyis vastausta....
    Niin ja kyseessä on e36 325 jos niissä öljypohjissa ja sitä kautta tikuissa on jotain eroa ton 525 kanssa
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Juspa
    • 1258
    • Pori
    No mä voin alottaa, eli mun tikun (öljy) pituus oli 48.9cm
    Jännityksellä odotetaan muita tuloksia....
    Ex.
    • Weturi
      • 60
      • Nastola
      Mittasin omasta sama 48.9 cm. E36,325-91
      • Juspa
        • 1258
        • Pori
        Kyl se sit täytyy luottaa et mul on oikea, kiitoksia varmistuksesta
        Ex.
        • -Tk-
          • 391
          Voihan se mittatikun putki vahingossa nousta vähän sieltä öljypohjasta, jos on vaikka löysässä tms. Silloin voi myös vuotaa öljyä sieltä putken ja öljypohjan välistä, mulla vuoti sieltä aika reilustikin kun oli o-rengas katkennut sieltä.
          325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
          • JanisHell
            • 410
            Paljonko sinne sun koneeseen menee sitten öljyä tolla tikulla?
            325i -93 E36
            • Juspa
              • 1258
              • Pori
              No viimeks kun laitoin sen 6.5l niin meni hiukka ylämerkin yli, tais olla jääny vanhaa öljyä viel koneeseen. Kyl toi tikku on oikea, halusin vaan varmistua.
              ihmetyttää vaan toi öljypinnan yhtäkkinen putoaminen ku lähti ihan muutamassa päivässä (korkeintaa 200km) joku puol litraa tikun mukaan. Kun tommonen määrä luulisi palaessaan muodostavan savu ja hajua siinä määrin, ettei voi jäädä huomaamatta, mutta kun ei. Kai se motti on avattava ja katottava mikä siellä on.
              Ex.
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Tyhmä kysymys: mittasit siis,kun olit lisännyt öljyt ja pyörittänyt moottoria vai heti lisäyksen jälkeen(ilman käyttämistä).
                • Juspa
                  • 1258
                  • Pori
                  Originally posted by Cunttory
                  Tyhmä kysymys: mittasit siis,kun olit lisännyt öljyt ja pyörittänyt moottoria vai heti lisäyksen jälkeen(ilman käyttämist&#228.
                  Kyllä sitä tuli ihan käytettyä ja muutaman päivän ajonkin aikana pysyi siinä samassa kohtaa. Sitten se taas teki katoamistempun samalla lailla kun nytkin. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää että se palaa, mutta siitä ei ole mitään merkkejä. Ei savuta, ei haise ja tulpatkin on normaalin väriset. että silleen
                  Ex.
