Onko M20:ssä öljyventtiili suodattimen luona?
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Eli onko M20-moottoreissa joku venttiili tai muu vastaava öljynsuodattimen luona? Öljynjäähdyttimelle on ilmeisesti joku termostaatti siinä? Te jotka olette M20 moottorin purkaneet, varmaan tiedätte?
    Kun mun autossa (M20B25 moottorilla) siitä kohti kuuluu ylimääräistä ääntä ja tähän asti paras ehdotus kahdelta eri henkilöltä on joku öljyn kiertoon liittyvä venttiili joka ääntää. Lisää juttua ja tarkempi kuvaus löytyy tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=47060
    Onko mahdollista että sellanen venttiili / termostaatti pitäisi siis ääntä lämmetessään?
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Jep, jousi kuormitteinen venttiili siellä on. Ei sen kyllä pitäisi ääntä pitää...
    Realoem
    Tuon osa 7:n alta löytyy.
    Kyseinen osa on aika paskamainen laittaa takaisin kiinni... Tiputtaa mukavasti öljyä naamalle
    Kato samalla ettei oo stefa kulunu sen korkin alta.
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Kannattaa koko jalka ottaa irti lohkosta ,kun tota alkaa vaihtamaan. Ja muista tilata sinne lohkon ja suodatinjalan väliin se o-rengas jo valmiiksi Ja tietenkin se o-rengas setti siihen termarin "korkkiin".
      • nemesis
        • 617
        • kymenlaakso
        siis kannattaa ostaa merkkiliikkeestä kaikki ö-suodattimen jalan tiivisteet ennenku alkaa purkamaan. itse ostin tossa paripäivää sitten ne tiivisteet ja ovh oli n.12eur. eli ei paha. ittelle vaihtelin sen check valven tiivisteen tossa joku kuukausi sitten, niin huomasin sen pultin (joka pitää suodattimen jalan lohkossa kiinni) ympärillä oleven tiivisteen hapertuneen täysin... eli ei ollu kiva ylläri, no oli pakko laittaa paketti kasaan ja vaihdella nyt sitten jälkikäteen se stefa sinne, aattelin sit laittaa kaikki kerralla kun taas availlaan. että näin
        ja alkuperäiseen kysymykseen, ei pitäisi pitää mitään ääntä. tietty ääni voi tulla _ehkä_ jostan stefasta jos tiristää paineen alaisena öljyä pihallle tms?.. tiedä häntä..
        E30 kesä-autona
